LM393的问题
6199|18
我搭了个LM393电路,见附件。无论3脚电压是高于2脚还是低于2教,1脚输出老是低电平。我换另一个通道,输出老是高电平。用MULTISIM仿真就好使,3脚电平高于2脚,1脚输出高电平,反之输出低电平。请问是电路有问题还是LM393坏了?我手上只有一个LM393,不好验证。请指教。谢谢!
chen3bing|  楼主 | 2012-7-9 12:47 | 只看该作者
高手支招啊!
forrest11| | 2012-7-9 12:58 | 只看该作者
查实际电路吧,看电源,地管脚连接。封装是否对。实在不行换器件,没有工具不行的。
Roji| | 2012-7-9 13:37 | 只看该作者
这个问题以前发表过,有个叫:蓄电池保护电路。你可以去搜看一下留言什么的。他说是共模电压问题,我最近也在搞这个,但我还是新手,也不明白,还请高手支招。
Op-Amp| | 2012-7-9 13:45 | 只看该作者
电源接上,直接测试电源管脚是否正常,即Vcc和GND,如果如果电源没有问题的话,可以考虑直接使用稳压电源输入3脚和2脚,测量输出。在验证的过程中尽量简化电路,这样可以排除很多不必要的干扰。
chen3bing|  楼主 | 2012-7-9 13:51 | 只看该作者
谢谢!只可惜手上没有可调电源。我先搜搜蓄电池保护电路。
chen3bing|  楼主 | 2012-7-9 14:03 | 只看该作者
搜到了,是说有个共模电压的问题,说LM393输入共模电压最大VCC+-1.5V.不是太懂。
chen3bing|  楼主 | 2012-7-9 14:08 | 只看该作者
这是手册上关于共模电压的。
Op-Amp| | 2012-7-9 14:23 | 只看该作者
“LM393输入共模电压最大VCC+-1.5V”
共模电压是指你的芯片的正负输入端的对地电压值,图中显示其VICR为0~3.5V,即其两个输入端的对地电压不能超过3.5V。
chen3bing|  楼主 | 2012-7-9 14:27 | 只看该作者
谢谢!今晚再试试。
zsyf0918| | 2012-7-9 16:56 | 只看该作者
看下共模电压,如果电路没有错的话,就换个片子吧,393不是什么敏感器件没那么邪乎 很简单的
esidarap| | 2012-7-10 08:16 | 只看该作者
做比较就是做比较, 不能悬空哦!
chen3bing|  楼主 | 2012-7-10 09:01 | 只看该作者
没有悬空。昨晚试了一下,没有可调电源,仍用电位器,发现两个电位器电压之和在1.8V以下正常,以上就不行了。
ucuser| | 2012-7-10 09:24 | 只看该作者
共模电压的问题
demonfish| | 2012-7-10 12:23 | 只看该作者
这个电路结构停简单的不是
wytopkk| | 2012-7-10 14:16 | 只看该作者
学习了
forrest11| | 2012-7-10 19:40 | 只看该作者
chen3bing 发表于 2012-7-10 09:01
我怎么感觉这个结论不对啊。1.8v太少了,共模才0.9v。总觉得不对。
随心则悦| | 2013-1-5 17:36 | 只看该作者
路过
