有没有可能【不用电感】去搭无源滤波器
3072|13
 楼主| maixy 发表于 2012-7-9 14:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
像现在的各种Chev,Butterworth滤波器都是由T型或Pi型电路配合电感电容得出来的
但电感占体积,电磁干扰大
能不能不用电感去搭所需类型的无源滤波器
IJK 发表于 2012-7-9 14:36 | 显示全部楼层
简单的滤波器只用电容就行。
但复杂的无源滤波器应该还需要电感。
freq 发表于 2012-7-9 15:09 | 显示全部楼层
可以用RC无源滤波器但插损很大.最好还是用电感的LC无源滤波器
 楼主| maixy 发表于 2012-7-9 16:50 | 显示全部楼层
3# freq 是指电阻部分损耗太高了吗?
 楼主| maixy 发表于 2012-7-9 16:52 | 显示全部楼层
3# freq 实搭过程中,电感 对电路的电磁干扰大吗?
尤其是做一些带通的时候,会不会有很大的影响?
freq 发表于 2012-7-9 16:57 | 显示全部楼层
不会,因为磁环或磁灌本是磁屏敝的
freq 发表于 2012-7-9 16:58 | 显示全部楼层
不能只用工字型或柱型磁芯
freq 发表于 2012-7-9 17:05 | 显示全部楼层
工字型或柱型磁芯由于本身无磁路的屏敝,电感对电路的电磁干扰会很大
esd_access 发表于 2012-7-9 17:08 | 显示全部楼层
给您推荐一个包含高通、带通、低通有源滤波器。状态动态滤波器。电路图。不知道怎么传。您自己查一下
bybxjhsy 发表于 2012-7-9 22:30 | 显示全部楼层
无源的恐怕不行,有源的,可以使用运放搭模拟电感,信号滤波还是可以试试的。
 楼主| maixy 发表于 2012-7-9 23:57 | 显示全部楼层
6# freq 因为磁环外面还会包一层屏蔽物质?
就是上图的外层还要包一层东西?
 楼主| maixy 发表于 2012-7-9 23:59 | 显示全部楼层
7# freq 只能用环状吗,因为它磁场对称分布?
freq 发表于 2012-7-10 14:10 | 显示全部楼层
包的那一层不是屏蔽物质,是绝缘层
个人签名:http://blog.163.com/maixianyu@126/
