帮帮忙,st公司的芯片是什么型号
4583|13
 楼主| harrig 发表于 2012-7-9 14:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
我目前有2台一样的设备,有一台电路板坏了,不能正常显示,发现是其中有一个芯片发烫有烧糊的迹象。查看另外那台好的对应位置芯片,是ST的一个8脚贴片集成电路。封装应该是tssop8的,上面印着第一行是:528RP,第二行是:K026,我也不知道具体型号,我把图片发给好多经销商,他们说不知道型号,没有货。我自己猜可能是spi的存储器,但是我去st的官网查也查不出是什么型号,都没办法买到。哪位大侠知道的告诉我一下啊,谢谢。
 楼主| harrig 发表于 2012-7-10 21:50 | 显示全部楼层
高手们都躲起来避暑了吗?或者给个st的总部技术支持的邮箱也行啊。
shell.albert 发表于 2012-7-10 22:03 | 显示全部楼层
这个喷码只是个序列号,不过可以猜测出它是什么芯片。
你要提供更为详细的资料。如原理图啊、连线图、周围PCB器件的型号图片啊。
让DX们来猜测!!!
 楼主| harrig 发表于 2012-7-11 14:40 | 显示全部楼层
终于有高手出来提示了。我用万用表量了好半天,画出个大概的示意图出来,高手们帮忙分析分析啊,谢谢了!
 楼主| harrig 发表于 2012-7-18 17:09 | 显示全部楼层
dx出来帮帮忙啊。怎么都没人进来给出出主意呢?谢谢了,先自己顶
shell.albert 发表于 2012-7-18 17:17 | 显示全部楼层
标引脚不要标接到CPU的第几个脚,你最好把这个脚接到CPU哪个脚上,该脚的功能是什么标上。
把引脚标上功能!
不过,看右边又有RST,又有CLK的,是不是一个电源监控的复位芯片?
复位芯片?
123654789 发表于 2012-7-18 19:16 | 显示全部楼层
115034
我猜测是
M25P80  存储类FLASH
第1点  楼主IC的地 跟M25P80一样 4脚
第2点  楼主IC的VCC 跟M25P80一样  8脚
       且电压范围是一样少于3.3V
第3点  楼主IC的6脚 跟M25P80一样
       两者都是时钟
第4点  楼主IC的5脚 2脚 跟M25P80一样
       两者都是数据脚
       不一样的地方就是 数据出入不一样
第5点   封装差不多
       SO8 宽体的那种
 楼主| harrig 发表于 2012-7-19 09:48 | 显示全部楼层
我找到了cpu的文档,现把cpu的引脚排列发上来,我上一个回复图中的红色字是我自己按照经验写上去的。但是这未知芯片和cpu的连线没有错误,我用万用表量了很多次的。
dx们再帮忙分析一下,谢谢
 楼主| harrig 发表于 2012-7-19 09:52 | 显示全部楼层
把引脚标上功能!
复位芯片? ...
您好,我觉得这不是电源监控复位芯片。因为复位芯片不会和cpu连这么多的脚吧?您说呢?
 楼主| harrig 发表于 2012-7-19 10:04 | 显示全部楼层
我猜测是
M25P80  存储类FLASH
       且电压范围是一样少于3.3V
       两者都是时钟
第4点  楼主I ...
但是我看您提供的pdf,封装尺寸好像对不上,我手头的那芯片黑色的尺寸(不包括引脚)大概是3*4mm的。
123654789 发表于 2012-7-19 12:09 | 显示全部楼层
这些IC有几种封装的
FP5139 发表于 2012-7-19 13:41 | 显示全部楼层
