香主,ST英文官网STM32F207外设库V1.1.0没有上传core_cm3.c
6730|10
 楼主| 渤海三叠浪 发表于 2012-7-9 14:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
是不是漏传了啊!
还是最新库不需用core_cm3.c了。
我看漏传的可能性比较大。
希望ST能做事更严谨些
 楼主| 渤海三叠浪 发表于 2012-7-9 15:02 | 显示全部楼层
是不是V1.1.0用core_cmFunc.h替代了core_cm3.c了????
哪位大侠 弄过 请确认一下
 楼主| 渤海三叠浪 发表于 2012-7-9 15:25 | 显示全部楼层
v1.1.0里面的 CMSIS_History.htm说:
The  CMSIS core source files core_cm3.c, core_cm4.c containing helper function for older ARM compiler versions got removed.
但是CMSIS_Core.htm说:The following functions are defined in core_cm0.h / core_cm3.hand generate specific Cortex-M instructions. The functions are implemented in the file core_cm0.c / core_cm3.c.
 楼主| 渤海三叠浪 发表于 2012-7-9 15:42 | 显示全部楼层
2# 渤海三叠浪
应该不是替代。
香水城 发表于 2012-7-9 15:58 | 显示全部楼层
首先,官网的代码都是经过测试才放上去的,可以有BUG,但不会遗漏文件,造成不能编译
其次,文件的更新以Release Note为准,这次兼容了CMSIS V2.1,对架构进行了一定修改
李富贵 发表于 2012-7-9 16:06 | 显示全部楼层
cmsis2.x里面本来就没这个文件
 楼主| 渤海三叠浪 发表于 2012-7-9 16:13 | 显示全部楼层
大侠  那我用V1.1.0  就不用添加 core_cm3.c了?
core_cm3.c是干什么用的呢?
大侠
李富贵 发表于 2012-7-9 16:31 | 显示全部楼层
在cmsis2.x里面,core_cm3.c的功能都在core_cm3.h里面实现的。
我的这个文件都是在arm网站上面下载的,不是st固件库自带的。
 楼主| 渤海三叠浪 发表于 2012-7-9 17:00 | 显示全部楼层
非常感谢 李富贵大侠 。
我忙活了一天 最后才发现了 V1.1.0的官方模板 不错 。明天就按照 官方模板来组织工程吧  多谢
hqtdzgs 发表于 2014-8-18 16:29 | 显示全部楼层
遇到同样问题,参考中。。。
加油吧小鱼儿 发表于 2015-9-9 17:50 | 显示全部楼层
现在我遇到这样一个问题,整个程序可以编译完成,没有错误,但是在工程中打开core_cm3.c,还是有错误呢?是什么问题?
