LCD的背光可以一直亮10年?
8033|26
 楼主| S448 发表于 2012-7-9 15:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
在工控行业,看到很多产品的LCD的背光是一直亮着的,可是这些产品一直在线运行,直到坏了,我很怀疑那些LCD的背光是一直亮着的产品的背光可以连续10年正常工作吗,会不会慢慢变暗?
当然,如果亮着看着更清晰,效果更好,使用寿命呢?我不知道这样做存在不存在问题
受不了了 发表于 2012-7-9 15:59 | 显示全部楼层
没见过10年以上的设备用液晶显示的,我只见过很多几年后就黑掉或者变暗了的,现在的LCD估计寿命会长很多
xwj 发表于 2012-7-9 16:14 | 显示全部楼层
LCD的背光一般都是LED或者CCFL冷阴极灯管,寿命还是很长很长的,虽有变暗,但10年后能用的还是很多的。
yhn1973 发表于 2012-7-9 16:36 | 显示全部楼层
正品的LED比LCD的寿命还长,只要控制好电流。
DONGXU 发表于 2012-7-9 18:36 | 显示全部楼层
我实际使用的12864经历是2年就不亮了,因为背光灯珠的电流太大,50多ma
 楼主| S448 发表于 2012-7-9 19:24 | 显示全部楼层
3# xwj
像数码管也是LED的一种,很多数码管也是可以用十年以上的,但是对于LCD背光的LED,批量的东西,我很担心能不能都**10年,可是这个试验没法验证,所以想听听大家的意见。
 楼主| S448 发表于 2012-7-9 19:26 | 显示全部楼层
2# 受不了了
LCD液晶用10年没问题吧,那种小的LCD的背光不知道怎么样,对于大的液晶电视等,背光灯管的寿命也就七八年吧
NE5532 发表于 2012-7-9 21:11 | 显示全部楼层
注意控制电流和散热,10年对LED来说问题不大。
ocon 发表于 2012-7-10 00:16 | 显示全部楼层
质量好的背光灯管寿命可以达到5万小时,LED用几十年很正常。
UCE200 发表于 2012-7-10 00:32 | 显示全部楼层
不太可能吧
不太可能吧
ucuser 发表于 2012-7-10 09:26 | 显示全部楼层
还没遇到过能用10年的
JQZHUO 发表于 2012-7-10 10:52 | 显示全部楼层
一般LCD屏的背光寿命在3-5万小时(指亮度下降一半),大致差不多吧。当然工作寿命和环境温度也有很大关系。
sedatefire 发表于 2012-7-10 11:04 | 显示全部楼层
学到了
lyjian 发表于 2012-7-10 12:41 | 显示全部楼层
LCD中CCFL灯管的标称寿命一般最小50000小时(=5.7年)
LCD中LED灯的标称寿命一般最小30000小时(=3.4年)
avric 发表于 2012-7-10 12:43 | 显示全部楼层
那是你没增加限流电阻,使用问题。
wytopkk 发表于 2012-7-10 14:17 | 显示全部楼层
学习学习
ocon 发表于 2012-7-10 21:47 | 显示全部楼层
直接发光的LED寿命很长,用做液晶背光的白光LED寿命不长,因为它一般是用蓝光管芯去激发黄色荧光粉,发出的蓝光和黄光混成近似白的光色,荧光粉寿命远低于LED管芯。
李富贵 发表于 2012-7-10 21:53 | 显示全部楼层
红绿黄LED的寿命很长,几十万小时的。但是那些“高能”LED,也就是蓝色紫色以及用紫光+荧光粉调色的白光LED寿命都不行,号称1万小时,七八千小时亮度就明显不行了。
wukunshan 发表于 2012-7-10 22:27 | 显示全部楼层
控制LCD背光的的电流很关键,电流越大亮度越高发热越大寿命越短。电流控制在合适的范围,使用十几年都没有问题。
