[其他ST产品] ST25TV 适配哪些工业与消费 NFC 溯源场景?
24|10
wamed 发表于 2026-10-18 13:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
基于 ST25TV 长距读取、防篡改、手机直读特性,意法半导体针对奢侈品、医药、工业资产、物流追溯分别输出了哪些标准化落地技术方案?
公羊子丹 发表于 2026-10-20 12:28 | 显示全部楼层
ST25TV 是 ISO/IEC 15693 也就是 NFC Type 5,读距确实比 14443 的 Type 2 远不少。但“手机直读”要分平台:iPhone 从 iOS 13 起原生支持 Type 5,安卓这边部分机型只认 Type 2 和 Type 4。做消费场景之前,先拿目标机型的手机实测一遍,别等方案定了才发现读不了。
周半梅 发表于 2026-10-20 12:29 | 显示全部楼层
奢侈品防伪真正的门槛不在芯片而在物理防转移。标签能被完整撕下来贴到假货上,前面所有密码和签名都白做了。这类场景一般要用易碎天线基材,或者做一次性破坏结构,芯片选对了但封装没选对,等于没做。
帛灿灿 发表于 2026-10-20 12:30 | 显示全部楼层
医药追溯这块,国内的合规路径主要是监管码和二维码,NFC 目前更多用在特殊药品或者冷链环节。上这类项目之前先把合规要求摸清楚,技术上能做和市场准入是两回事。
童雨竹 发表于 2026-10-20 12:31 | 显示全部楼层
工业资产管理的坑是金属。15693 标签贴在金属表面读距会掉到几乎为零,必须要用抗金属标签,靠铁氧体隔层把磁通导开。这个成本比普通标签贵好几倍,算 BOM 的时候别漏了。
万图 发表于 2026-10-20 12:32 | 显示全部楼层
ST25TV 的篡改检测是它比较有特色的功能:有一根 tamper 检测线,检测到断开或者短接就写一个不可逆标志。做开盖检测、一次性封条这类场景很好用,但要提前把走线设计进去,事后加不了。
Wordsworth 发表于 2026-10-20 12:32 | 显示全部楼层
溯源信息如果要求“写上就改不掉”,可以直接写进 OTP 区或者用带锁位的存储区,写死之后连自己都改不了。用之前想清楚,锁错了就是一片废片。
Bblythe 发表于 2026-10-20 12:33 | 显示全部楼层
物流追溯这种批量场景,15693 的优势是多标签群读能力强,但托盘级的读取要配门式天线,读写器的功率和天线布局决定了实际通过率。靠手持机一个个扫,效率上不去。
Pulitzer 发表于 2026-10-20 12:34 | 显示全部楼层
关于“标准化落地方案”,其实很难给到具体的方案编号。ST 官网的方案是按应用分的参考设计,不是针对每个行业的成套装。建议直接照应用页面找参考原理图和天线设计文档,比等一个“标准方案”实际。
Uriah 发表于 2026-10-20 12:35 | 显示全部楼层
消费场景还要考虑读取体验:iOS 上第三方 APP 必须在前台开 NFC 扫描会话才能读,没法后台自动识别。这意味着“用户扫一下就出信息”的交互是可行的,但“走过去自动识别”在 iPhone 上做不到。
Clyde011 发表于 2026-10-20 12:36 | 显示全部楼层
想问一下你打算用哪一种?如果只是做防伪查询,Type 5 加数字签名就够;如果要做动态溯源(比如记录运输温湿度),就得上带 EEPROM 和传感器的方案,芯片型号和成本会差一个档。
