紧急求助关于AT89C52!!!
3082|18
 楼主| qinhuan7 发表于 2012-7-9 16:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在调试AT89C52的板子,板子是公司做的,号称没有问题,用的编程器是SUPERPRO/Z,单片机电源正常,晶振起振,我查过了,为什么用汇编写把P20拉高置低都不行,程序直接没有运行,各位大侠求助啊!!!
 楼主| qinhuan7 发表于 2012-7-9 16:11 | 显示全部楼层
晶振是6M的,复位脚是低电平。
chen3bing 发表于 2012-7-9 16:12 | 显示全部楼层
把别的口拉高置低行不行?
 楼主| qinhuan7 发表于 2012-7-9 16:15 | 显示全部楼层
所有的IO都行,程序好像就没有执行、、、
 楼主| qinhuan7 发表于 2012-7-9 16:16 | 显示全部楼层
错了  是都不行  呵呵
xwj 发表于 2012-7-9 16:17 | 显示全部楼层
EA脚接了没有? 接哪了?
 楼主| qinhuan7 发表于 2012-7-9 16:19 | 显示全部楼层
接了  接的高电平
chunyang 发表于 2012-7-9 17:08 | 显示全部楼层
好好查查你的电路,先排除硬件问题,否则就是你编程或烧录程序有误了。
 楼主| qinhuan7 发表于 2012-7-9 17:34 | 显示全部楼层
电路板应该没有问题,已经有一批板子卖出去了,但是当时他们没有留下程序和单片机,这次我接手用的是新的单片机,编程也应该没有问题,因为我就写了一条指令,烧录也应该是好的,因为烧进去和读出来的文件一致,唯一没有排除的问题就是单片机坏了,但是我这儿有3片,都是atmel,坏了怕是不怎么可能,如果真是坏了我就无语了、、、
chen3bing 发表于 2012-7-9 17:55 | 显示全部楼层
怎么只写一条指令?
比如:ORG  00H
MAIN:  MOV  SP,#60H
           SETB   P2.0
LOOP:  SJMP   LOOP
           END
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
icecut + 1
查看全部评分
海里蛐蛐 发表于 2012-7-10 14:27 | 显示全部楼层
复位脚应该是高电平才能正常工作
xinshouxuexi 发表于 2012-7-10 15:12 | 显示全部楼层
高电平复位,复位后为低电平才对,用示波器看一下有没有正常复位
shell.albert 发表于 2012-7-10 15:19 | 显示全部楼层
1、万用表测量单片机VDD供电引脚是否正常
2、测量Reset引脚,是否正常,手工复位。查看datasheet看是低电平复位还是高电平复位。复位时间要保证!
3、使用C51或ASM写一个最简单的程序,在一个pin上输出脉冲,用示波器测量看有没有。
 楼主| qinhuan7 发表于 2012-7-11 12:00 | 显示全部楼层
我测试了一下,同样的板子,同样的程序,用STC12C5A60AD可以正常运行,用AT89C51为啥不行???
 楼主| qinhuan7 发表于 2012-7-12 15:06 | 显示全部楼层
求高人指点!!!
291355171 发表于 2012-7-13 12:52 | 显示全部楼层
那就换单片机,最简单,也是最有效的。
或许可能我不懂汇编。
 楼主| qinhuan7 发表于 2012-7-15 16:01 | 显示全部楼层
换单片机后是可以用,但是我想知道为什么用AT89C51为啥不行???
 楼主| qinhuan7 发表于 2012-7-27 14:13 | 显示全部楼层
感谢大家参与,终于解决了,是看门狗的问题。
huaizhi1985 发表于 2012-7-27 17:32 | 显示全部楼层
你确认你程序烧写进去了吧,是不是编译器有问题,我之前也出现过同样的问题,最后发现是编译器的问题,编译器编程的时候要设置hex还是bin的。
个人签名:把学习当成一种娱乐!
26
