[AVR单片机] 主频较低情况下,如何保证正常串口通信
2869|6
 楼主| ws2002 发表于 2007-8-23 22:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的8515,现在要求主频低于1M,
可又要求与pc进行串口通信。
想请教市场上能买到多大的晶振?
要求频率越小越好,且能保证
能够和pc正常通信
hotpower 发表于 2007-8-24 03:36 | 显示全部楼层
估计要低功耗???
testcode 发表于 2007-8-24 04:04 | 显示全部楼层
设置Clock Prescale Register
例如Atmega168,使用7.372800M的振晶,16分频:
CLKPR = 0x80;        //Clock div enable
CLKPR = 0x04;        //Div clock by 16
zsmbj 发表于 2007-8-24 08:46 | 显示全部楼层
M8515不支持分频的方法。
最低的cpu频率就是8×baud了。
不过晶振除了手表晶振32768的,一般晶振都不会低于1M。要么就是陶瓷振荡器了。
不知楼上为啥偏要晶振小于1M?低功耗?
 楼主| ws2002 发表于 2007-8-24 14:25 | 显示全部楼层
陶瓷振荡器应该也可以的
如果取9600BAUD
按楼上说法,有适合的陶瓷晶振吗?
比如9600*8, 9600*16, 9600*24  ...等等
取如此低的晶振是为了减少时钟信号对外围
电路的干扰
双龙 发表于 2007-8-28 00:18 | 显示全部楼层
楼主做射频?
Bitfu 发表于 2007-8-28 09:37 | 显示全部楼层
用内部RC不行?
