求助,MDK的字体问题
3720|14
 楼主| sfesdm 发表于 2012-7-9 23:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为3.5版本的MDK芯片选择没有STM32F0,所以装了个MDK450,装完后就出现了如下图的问题了,设置字体那里也没得选。。。。。。
ayb_ice 发表于 2012-7-10 08:38 | 显示全部楼层
你要选择具体的项目才会出现字体选项的
 楼主| sfesdm 发表于 2012-7-10 18:18 | 显示全部楼层
2# ayb_ice
有项目的,不然也发现不了问题啦
ayb_ice 发表于 2012-7-10 18:53 | 显示全部楼层
仔细看我的图
kangaroo1 发表于 2012-7-10 18:55 | 显示全部楼层
 楼主| sfesdm 发表于 2012-7-10 19:06 | 显示全部楼层
4# ayb_ice
呵呵,我知道你说的是右边的element选项框,现在我的问题就是没有C/CPP Editor files这个选项,所以就设置不了关键字的颜色了。
ayb_ice 发表于 2012-7-10 19:28 | 显示全部楼层
不行就最新的4.53版的
 楼主| sfesdm 发表于 2012-7-10 19:34 | 显示全部楼层
7# ayb_ice
也下了个,一样。。。。。。不知道什么原因了,也试过卸了之前的再安装
ayb_ice 发表于 2012-7-10 19:40 | 显示全部楼层
我给你看的那个截图就是4.53的
老鱼探戈 发表于 2012-7-11 15:27 | 显示全部楼层
你在window选项卡里选择一个试试,明显你的截图什么都没选嘛!
渤海三叠浪 发表于 2012-7-11 16:33 | 显示全部楼层
各个版本的字库可能是不同的。  如果你不喜欢新版本的字库 可以加载老版本的字库,方法是把老版本字库的文件夹拷贝过来。 字符文件 在 UV4或者UV3文件夹底下。 具体叫啥名 你自己看看就知道了。
可能答非所问  不过希望对你有帮助
 楼主| sfesdm 发表于 2012-7-13 00:02 | 显示全部楼层
9# ayb_ice
我发现关键字的颜色问题跟芯片型号的选择都是跟UV4.exe这个文件有关的,我用旧版本的这个文件覆盖新的,关键字就没问题了,但是又没有最新的芯片型号选择了,你能不能把你的UV4.exe发给我呢,谢谢了!!
ayb_ice 发表于 2012-7-13 08:27 | 显示全部楼层
发上
 楼主| sfesdm 发表于 2012-7-13 22:10 | 显示全部楼层
13# ayb_ice
唉,估计这个问题只能从人品方面来分析了,连系统都重装过了,还有你的附件也覆盖过了,就是不行。。。看来要用我蹩脚的汉式英语给keil发封邮件了:Q
仍说声谢谢!
zhengwending 发表于 2015-1-4 14:14 | 显示全部楼层
怎么搞定的?我现在遇到了相同的问题!
