[AVR单片机] 为什么振荡只有0.5V
2787|6
 楼主| wegoinrain 发表于 2007-8-30 00:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用ATTINY2313,晶振12M,电容22P,5V供电,振荡电平只有0.5V,振荡频率正常,只问这是什么原因,用万能板搭的板,晶振离MCU 0.762CM,是不是和什么设置有关,谢谢!!
zsmbj 发表于 2007-8-30 07:34 | 显示全部楼层
就是这样的。
 楼主| wegoinrain 发表于 2007-8-30 08:13 | 显示全部楼层
我用其它的都有2.7V左右的振幅!!
 楼主| wegoinrain 发表于 2007-8-30 08:26 | 显示全部楼层
我要倒了,今天看DATASHEET
我用的是ATtiny2313V,DATASHEET上只能到10MHZ!!可能是这个原因!!
sflfw 发表于 2007-8-30 08:40 | 显示全部楼层
设置问题,
熔丝设置 晶震振幅!
zsmbj 发表于 2007-8-30 08:46 | 显示全部楼层
2313没有振幅选择,只能是小振幅。
10M最高用11。0592没有问题的,振幅和这个没关系。
athlon64fx 发表于 2007-8-30 09:12 | 显示全部楼层
我以前测过m48的,
振荡器输出脚振幅不大,正常.
