PSoC3菜鸟自学帖,望各位专家多多指教
6469|6
 楼主| amoxiaoer 发表于 2012-7-10 09:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位专家,在PSoC3中关于PHUB外部集线器的资料我找了好久没找到,有些无法理解,还请各位专家帮助
PSoC小子 发表于 2012-7-14 21:54 | 显示全部楼层
请说具体问题
beiwaroad 发表于 2012-7-16 09:54 | 显示全部楼层
是呀 具体问题说出来大家才能帮你
xichengmadia 发表于 2012-7-16 10:09 | 显示全部楼层
帮顶一下吧,关注菜鸟
engtafanzhuan 发表于 2012-7-16 10:39 | 显示全部楼层
可以看看网上的资料啊
 楼主| amoxiaoer 发表于 2012-7-16 11:34 | 显示全部楼层
谢谢各位专家的关心,我想问的是:在PSoC3中PHUB是什么,具体结构是怎样的,怎么用?
PSoC小子 发表于 2012-7-20 15:00 | 显示全部楼层
你可以把它理解成 PSoC3 内部用来传输不同宽度数据,并且把 CPU, DMA 控制器, 存储区和各个外设模块连接起来的宽度可配置的总线。
至于怎么用,因为是传输数据吗,所有使用 DMA 传输的数据都是在 PHUB 传输的。
你是想学怎么使用 DMA 吗? 你的具体问题是什么?
