做录音工牌或者执法记录仪的团队,大多栽过同一件事。设备在现场把声音录下来了,数据却要等人回来,拆壳、取卡、插读卡器,一通操作才能归档。想做成实时的,就得主控编好码再喂给蓝牙模块,录和传两条链路各自跑各自的时钟,缓冲一积压就丢段,App 里看到的录音和本地存的文件对不齐,时间戳全是散的。
麻烦出在中间那段搬运。分离方案里,录音归主控和编解码器,回传归另一颗蓝牙芯片,中间隔着一段缓存和一次数据拷贝。搬运慢了,缓存溢出,丢的就是音频帧。两颗芯片没有统一的时基,文件时间戳和传输流的时间戳靠软件去凑,凑不齐就是现场常见的错位。断连之后怎么补,各家自己写逻辑,漏写一步就是一段空白。
该芯片把这两件事收进了一颗料里。WT2000A3-42N 集成蓝牙6.0,默认工作模式就是边录音、边蓝牙传输、边存储,声音进来做编码,一路往本地介质落盘,一路往蓝牙推流,两路数据出自同一套时钟,时间戳天然对齐。现场信号不好蓝牙断了,本地那份还在,数据不留空白。
模式靠串口指令切,一共四档。默认一档是边录音边蓝牙传输边存储,不挂存储器就只传不存。第二档边录边存,蓝牙先不动,适合现场带宽紧张或者只想事后回传的场景。第三档把蓝牙整个关掉,纯本地录。第四档边录边存加串口输出,没有存储器时直接串口出数据。已经落盘的录音文件还能用指令指定某一段,从串口或者 SPI 把音频数据重新吐出来,回补和抽检都有路走。本地介质 TF 卡、SPI-Flash、U 盘都收,SPI-Flash 最大 256Mbit,TF 卡和 U 盘最大 128G,同时挂 U 盘和 TF 卡时优先写 U 盘。
文件管理按整点切。文件名按年月日时分生成,二十四小时制,每小时一个文件,录音不在整点开始也没关系,到点自动另起新文件。十三点二十开始录,前面四十分钟单独一份,之后每个整点各自成档。时间戳由芯片内部时钟生成,用串口指令能校准,蓝牙连上手机也能对时。删除支持单个删、格式化、按时间批量删,发指令删某年某月某日某时之前的,对应文件自动清掉。剩余容量能查,还带容量提醒和自动删除,工牌按天归档、会议系统按场检索,用的都是片内现成的机制。
码流这块心里要有数。录音格式默认 opus,码率 16kbps,蓝牙6.0推这点数据余量很足,一路流不吃力。要音质可以切 mp3,默认 128kbps、48kHz 采样。串口默认 115200,码率往上提,波特率要跟着调,出厂前可以配置好。选型时把码率、波特率和存储介质写进同一张表里对一遍,比事后返工省事。
底子也扎实。24 位高精度 AD 采集,ADC 信噪比 95dB,DAC 信噪比 105dB,THD+N 做到 -77dB,单麦双麦 ENC 可选,嘈杂现场录出来的人声不糊。32 位双核 DSP,主频 160MHz,编解码加降噪一起跑有余量。工作电压 2.2 到 4.5V,单节锂电直接供。功耗在规格书里列得很细,蓝牙连接不挂设备 7.49 毫安,蓝牙上传 17.01 毫安,边存边传挂 TF 卡 22.30 毫安,休眠无外设 8.11 微安,按工牌一天录两小时估电池容量,一页纸算完。封装 QFN42,4×5 毫米,塞进工牌夹层和记录仪外壳都有余地。
边界也要说清。这颗芯片负责把录、存、传三件事在一颗料里闭环,蓝牙对端的 App 和后台不在芯片范围内,对接按规格书对应的蓝牙协议文档来。录音触发给了 AD 按键和串口指令两条路,串口能开录停录,也能进深度休眠和唤醒。要带屏做复杂交互,再补一颗小主控指挥它就行,录音回传这件事不必单独再上蓝牙模块。
录音和回传对不上,根子多半在两颗芯片两套时钟。WT2000A3-42N 把编解码、存储和蓝牙6.0收进一颗 4×5 毫米的 QFN42,时基只有一个,四档模式靠串口指令切换,断连有本地存储兜底,按小时分档和文件时间戳都是片内现成的机制。做录音工牌、执法记录仪、会议系统的工程师评估下一版方案时,可以把它按一颗料算 BOM,省掉蓝牙模块和中间那段搬运。
