使用单片机内部运算放大器(OPAMP)为多电压 I/O(MVIO)供电,是一种省去外部电源芯片和电平转换器的方案,主要适用于 AVR DB 系列。其核心思路是将 OPAMP 配置为电压跟随器或闭环稳压输出,驱动 MVIO 的独立电源域 VDDIO2。
适用条件与限制
该方案有明确的边界。MVIO 端口必须由 VDDIO2 供电才能工作,而 VDDIO2 可以来自专用电源轨,也可以用内部 OPAMP 生成。用 OPAMP 供电的好处是不占额外设计面积、不需要外部元件,但代价是输出电流受 OPAMP 自身驱动能力限制,最大约 20 mA。同时,单片机主供电 VDD 必须高于或等于 VDDIO2 的目标电压。如果追求更高能效,专用电源仍然优于 OPAMP 方案。
三种设定输出电压的方法
OPAMP 的输出电压可以通过三种方式设定:
第一,用片上 DAC。 DAC 输出作为 OPAMP 的参考输入,配合片上电压基准可以提高精度。这种方式灵活,运行时可通过软件调整。
第二,用内部梯形电阻网络。 AVR DB 的 OPAMP 自带梯形电阻,可以分压 VDD 得到八个导数(如 VDD/2、VDD/4 等),无需外部电阻。OPAMP 配置为单位增益模式,缓冲梯形电阻抽头处的电压即可输出。
第三,用外部参考。 由于 OPAMP 输入阻抗高,一个简单的电阻分压器或外部 DAC 就可以作为参考源,不会给前级带来负载。
在开发板上验证的实操步骤
以 AVR128DB48 Curiosity Nano 为例,VDD 设为 5V。默认情况下 VDDIO2 与 VDD 通过一个 0 欧姆电阻短接。要改用 OPAMP 供电,需要先移除该电阻(板上的 R204),切断 VDD 与 VDDIO2 的连接,然后用一根跳线将 OPAMP 输出引脚(如 PD2)连接到 VDDIO2 的供电点。这样 MVIO 端口就由 OPAMP 输出而非 VDD 直接供电。
监控与安全考虑
OPAMP 输出可以用内部 ADC 回读,确认电压是否在预期范围内。对于功能安全相关的应用,在正式使用 MVIO 端口通信之前先验证供电电压稳定,可以避免因电压异常导致的通信失败或电平不匹配。此外,VDDIO2 域有固定的欠压检测阈值,典型值 1.6V,低于此值时 MVIO 行为不可靠。
注意事项
该方案主要针对 AVR DB 系列,并非所有带 OPAMP 的 Microchip 单片机都支持用内部运放为 MVIO 供电。PIC 或 dsPIC 上的 OPAMP 通常用于信号调理,不具备直接驱动 I/O 电源域的设计意图。选用前需确认目标型号的数据手册中明确将 OPAMP 列为 VDDIO2 的可选供电源。 |
