[AVR单片机] 关于ICC AVR编程结构定义的一点问题
2847|2
 楼主| pufan 发表于 2007-9-5 10:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
struct bb {
           unsigned enter_water_erred: 1;
        unsigned drain_erred: 1;
        unsigned overflow_erred: 1;
        unsigned door_lock_erred: 1;
        unsigned rise_temp_erred: 1;
        unsigned abnormality_temp_erred: 1;
        unsigned sensor_erred: 1;
union {
      unsigned char byte;
      struct bb bit;
     }f10;
看到一程序,里面有用这样的表达式:
f10.bit.drain_erred = 0;
f10.bit.door_lock_erred = 1;
f10.byte = 0;
但是我没找到头文件,因此我定义了上面那样的,请指点一下,我这样定义是否正确,如果正确,有没有更好的定义方法??
谢谢
123654789 发表于 2007-9-8 19:46 | 显示全部楼层
忘记 了
123654789 发表于 2007-9-8 19:47 | 显示全部楼层
还 给 老师 了
