[其他产品] E0202074 (从CubeSuite+升级到CS+后的构建时)
7|0
瑞萨新闻官 发表于 2026-10-27 01:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
Question:
使用集成开发环境CS+。
在原先使用CubeSuite+的环境中,如果升级到Cs+,构建时可能会出现以下错误。
E0203001
构建过程中发生错误。
[错误的直接原因]
指定的文件未找到。
请告知处理方法。
Answer:
这是因为CubeSuite+项目中指定的编译器版本在CS+的安装环境中不存在,导致输出错误。
请按照以下方法确认是否能解决该错误。
(以RX系列为例进行说明)
  • 右键点击项目树面板中的“CC-RX(构建工具)”,选择“属性”。
  • 在通用选项中的版本信息类别下,将“使用的编译器包版本” 的设置通过右侧下拉菜单修改为与当前选择内容不同的项目。
  • 将“使用的编译器包版本”的设置通过右侧下拉菜单更改为使用的版本。(会显示已安装的版本。)
另外,关于在CS+中使用CubeSuite+原先使用的编译器的方法,请参照以下FAQ。
To use earlier version of compiler with CS+ V3.00.00 or later
Related FAQ
- E0203001 Error When Building an Existing Project
Suitable Products
CS+ (formerly CubeSuite+)
