[技术讨论] 家里的蓝牙音响不响了,拆开看看里面都有啥
24|0
王小琪 发表于 2026-10-27 10:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
#申请原创#    @21小跑堂
一、先说结论
事情是这样的。家里有个蓝牙音响,小孩很喜欢连上手机听歌,拿在手上玩,这几天老是唱几分钟歌就不响了,哪怕充一晚上的电,依旧如此,盲猜是电池老化充不进去了,这不拆开看看老夫猜测如何,废话不多说,直接开拆。
老规矩,先来一波外观示意图,六视图如下:
二、拆机
这个外壳玩了一手经典的藏螺丝套路,整机外壳表面光滑,一颗螺丝都不给你看见。线索藏在底部两片半圆形泡棉下面。经常拆小东西的人一眼就能识别这种暗号:泡棉不是单纯减震,是螺丝的遮羞布。
掀开泡棉,三颗黑色自攻螺丝老老实实躺在里面。
卸掉底壳,主板直接露出来了。
板子上方的开孔和外壳一一对应:开关机按键、Micro‑USB充电口、拨码开关、耳机孔。
板子上引出两根关键接线:一个是电池插座,另一个麦克风(猜测)直接焊死在PCB上。
主板本身靠两颗螺丝固定,拧下来就能翻面查看背面。
电路板反面没有贴片,只有一些走线和测试点,然后有两个焊点,通过走线来看,应该是喇叭的线直接焊接到的反面。
把电路板拿下来后,里面就是电池了,剩下的就是壳子以及喇叭,考虑到后面修改还要继续用,就没有继续进行破坏性的拆卸了。
电芯丝印 502236P,3.7V,365mAh。
生产日期 2017 年。
算一算,到现在已经服役9年。
尺寸约 35mm × 26mm × 6mm。
一块锂电池,熬到第九年,相当于人类高龄退休选手。
解决方案朴素到离谱:淘宝六块钱,买一块差不多尺寸的锂电池直接换上。
装回去,蓝牙一连,歌声嘎嘎响,原地复活,再战三年问题不大。
三、故障实录:五分钟断电之谜
这次拆机的核心任务,不是欣赏做工,是破案。
故障现象非常典型:
充满电,可以开机,指示灯正常亮,蓝牙配对也丝滑。
放歌三五分钟,毫无征兆直接黑屏关机,像被人一把拔掉电源。
插上充电线,立刻满血复活,继续播放。
拔掉线,循环一遍剧本,三五分钟准时**。
很多人对锂电池有个误区,以为有电=电压高。
老电池的套路是,空载的时候电压看着挺正常,3.7V稳稳的,骗你觉得它状态良好。
一旦拉电流、喇叭开始出声,巨大的内阻会疯狂吃掉电压,端电压直接跳水,保护板触发欠压锁死,整机断电。
容量和带载能力,属于它已经退休的两项核心技能。
电池没炸,没短路,它只是老了,体力跟不上工作强度。
当然这里有个前提:我手边没有锂电内阻测试仪,没法拿出精准内阻数据锤死结论,属于基于现象的合理推断。但结合维修经验,这个症状,90%就是电芯老化。
四、电路分析
这次的板子相比之前拆卸的鼻毛修剪器还是挺有分析价值的。
1、主控&蓝牙芯片:BK3254(博通集成 BEKEN)
典型单芯片蓝牙音频SOC,属于一肩挑所有活的劳模。
蓝牙射频、基带、音频解码、DAC、内置MCU、按键扫描、GPIO全部打包在一颗芯片里面。
很多同款公版还顺带支持TF卡播放、USB声卡功能。
外围配套一颗16MHz无源晶振 D26.000,给它提供系统时钟;PCB右下角那条蛇形走线,就是蓝牙天线。
信号链路很简单:手机蓝牙发数据 → BK3254内部完成解码,输出模拟音频信号 → 送到后级功放。
划重点:它不存在独立蓝牙驱动芯片,蓝牙协议、音频解码全跑在这颗SOC内部。
② 喇叭驱动方案:HT6871S,禾润电子 单声道 D 类功放
SOP8 这颗就是功率放大作用,3.4W 单声道免滤波 D 类功放,自带防削顶 ACF、低 EMI,不需要输出 LC 滤波,非常适合小音箱
供电:直接由锂电池 3.7V 供电,带 100V 10μF 去耦电容;
输入:接收 BK3254 输出的音频模拟信号;输出直连喇叭;
优点:外围极简、便宜、不容易干扰蓝牙,是这个价位音箱标配。
③ 电源方案
锂电池充电管理:LTH7是恒流/恒压座充充电器芯片,主要应用于单节锂电池充电。无需外接检测电阻,其内部为 MOSFET结构,因此无需外接反向二极管。
五、总结
这个小东西拆开看下来,没有任何花活。
一套成熟公版方案,所有成本都卡死在最低限度。
它的死亡卡点不在主板芯片,而在一块默默扛了九年的软包锂电池。
电子元件也和人一样,芯片可以安安稳稳躺十年,电池不行。它的工作就是持续发生化学反应,岁月对它的消耗,写在每一次充放电循环里。
六块钱换一块电池,就能把这个小音箱从报废边缘拉回来。
这也是拆机最有意思的地方:很多故障看着玄乎,剥开外壳之后,答案朴素得好笑。
科技产品没有玄学,无非就是零件到点退休,有钱换件,没钱换新。
而我们这种折腾党,享受的就是用几块钱,续上一段还能用的快乐。
BK3254.pdf
434.61 KB
FM-LTH7.pdf
738.47 KB
Heroic-HT6871.pdf
447.43 KB
