做电池供电产品,低功耗休眠是绕不开的功能。很多人以为 WFI 进休眠,唤醒之后接着跑就行,实际调试经常遇到:唤醒之后串口乱码、SPI 读不出数据、GPIO 电平异常、传感器采样数据乱飞,偶现死机 HardFault。踩过几次大坑之后,才搞懂不同休眠模式下寄存器、时钟、电源域的保留规则,并不是所有模式都能无缝续跑。
一次真实翻车经历之前做一款电池采集终端,使用 Stop 停机模式,进入休眠前一切正常。RTC 定时唤醒,程序从 WFI 之后继续执行。现象很迷惑:大概率工作正常,随机出现唤醒后串口输出全是乱码,SPI 读取传感器返回无效数值,ADC 采样直接飘到满量程。
一开始怀疑是驱动 BUG,反复检查读写逻辑,单步调试又全部正常。折腾很久才定位根因:
Stop 模式唤醒之后,MCU 会自动切回内部低速 RC 时钟,HSE 外部晶振、PLL 是关闭状态,需要重新起振。但代码唤醒之后没有等待晶振稳定,直接就操作串口、SPI、ADC 外设。外设的工作时钟来源错误,波特率、分频全部错乱,因此通信和采样全部失效。
更加坑人的点:RAM、CPU 寄存器保留,程序继续往下跑,不会复位,不会报错,只是外设输出错误数据,属于非常隐蔽的软故障,复现概率随机,调试器断点一停,晶振刚好起振,故障直接消失,极难复现。
搞懂核心:不同低功耗模式的状态保留差异千万不要把 Sleep、Stop、Standby 混为一谈,三者状态保存能力完全不一样:
- Sleep(睡眠):CPU 停止,外设、时钟继续运行。大部分外设寄存器保留,唤醒后几乎不用额外恢复,适合短时间间歇休眠。
- Stop 停机模式:CPU 停止,SRAM 内容保留;高速外部晶振、PLL 关闭,大部分外设时钟关闭,部分外设寄存器会丢失,唤醒之后 CPU 继续执行,时钟需要重新初始化。
- Standby 待机模式:内核电源域直接断电,SRAM、绝大多数外设寄存器全部丢失,唤醒等价于一次复位,只会保留备份域寄存器(RTC、备份寄存器),程序从头执行,不能接着休眠处继续跑。
重点误区:很多人以为只要 SRAM 保存,外设配置就会原样保留。实际上很多 Stop 模式下外设时钟被关掉,寄存器配置会被清空。Standby 直接就是复位,不要指望 “上下文继续运行”。
我现在项目里的稳妥处理套路1、区分两种唤醒类型- 从Standby 待机唤醒:本质是复位,程序从头跑。依靠备份域备份寄存器保存少量关键状态标志(运行模式、告警标记),不适合存大量业务数据。大量业务状态要存 Flash。
- 从Stop 停机唤醒:SRAM 和 CPU 上下文保留,但时钟树、多数外设配置已经失效,不能直接复用休眠前的外设。
2、严格遵守唤醒之后执行顺序(非常关键)- 读取并清除所有唤醒中断标志位,防止标志挂起导致刚休眠立刻又被唤醒;
- 恢复系统时钟:重新初始化 HSE/PLL,必须等待晶振起振稳定标志,再切换系统时钟源;
- 恢复 SysTick 系统滴答定时器;
- 使能各个外设总线时钟,重新初始化 UART / SPI / I2C / ADC;
- 再去做数据接收、采样、业务处理;
禁止唤醒后立刻直接读写外设寄存器,此时时钟还没就绪,极易出现乱码、数据错误甚至 HardFault。
3、上下文保存怎么选?备份寄存器 vs 软件快照- 备份寄存器:数量很少,一般只有 8‑32 个,只适合存少量 bool、状态标记,功耗极低,Standby 模式下也不掉电。不适合大批量业务数据。
- 软件快照(SRAM 全局变量):仅 Stop 模式可用,Standby 模式下 SRAM 断电,快照直接全部丢失。休眠前把业务状态保存到全局 RAM,唤醒时钟外设恢复完毕之后再读取使用。
不要幻想把大量业务状态塞备份寄存器,容量根本不够。Standby 模式如果需要保存大量参数,必须写入 Flash。
4、进入休眠之前的预处理- 把没有用到的外设时钟关闭;
- 处理完 DMA、SPI、UART 正在进行的传输,不要带着半完成的 DMA 事务直接进休眠;
- GPIO 做好处理:输出引脚保持需要的电平;浮空输入引脚做好上拉下拉,避免休眠期间电平漂移反复触发中断。
- 确认唤醒源是属于该低功耗模式下可以正常工作的电源域。普通 UART 不能作为 Stop 深度休眠的唤醒源,要选用 LPUART 这类使用低速时钟的外设做唤醒。
常见踩坑清单- Stop 唤醒,跳过时钟初始化直接操作外设 → 串口乱码、采样飞数(我踩过的坑)
- 把 Standby 当成 Stop,指望唤醒继续从 WFI 后面跑,实际发生复位,代码逻辑完全错乱。
- 唤醒中断标志没有清除,一进休眠马上被唤醒,整机功耗居高不下。
- RTOS 项目:唤醒时钟还没就绪,就直接开启任务调度,任务里面访问外设,直接系统崩溃。
- 休眠前 DMA 传输未结束,休眠关闭外设时钟,DMA 状态异常,唤醒后改写内存触发 HardFault。
小结MCU 低功耗休眠,不是简单调用 WFI 就万事大吉。Sleep、Stop、Standby 的寄存器、时钟、电源域保留能力一定要仔细读手册。
Stop 模式:RAM 保住,但时钟、外设多半要重配;Standby 模式:等价复位,只有备份域存活。
唤醒的执行顺序:清唤醒标志 → 恢复时钟并等待稳定 → 恢复滴答定时器 → 初始化外设 → 执行业务逻辑。很多看起来玄学的随机 bug,根源都是唤醒时序搞错。
