光电式液位检测凭借四轴飞行器械活动部件、响应快、结构紧凑的优势,长期在各类储液系统、流体设备中广泛应用。SENSATA(森萨塔)OLS5系列光电液位传感器,是一款面向工业、液压、暖通、净水等场景的单点液位检测器件,依靠红外光折射原理判断探头尖端是否被液体浸没,输出开关信号,为设备实现缺液报警、满液关停、泵体启停联锁控制提供可靠的感知信号。 OLS5系列内部集成红外发射管与接收管,探头顶端为精密成型的锥形棱镜结构。当探头处于空气中时,红外光线在棱镜内部发生全反射,稳定回到接收端;当液位上升浸没棱镜尖端,光线会折射进入液体介质,反射至接收端的光强显著下降,电路识别光信号变化后触发开关输出,以此区分“有液”与“无液”两种状态。整套检测结构没有浮球、弹簧等运动零件,从根源上规避了传统浮球液位开关容易卡滞、被杂质卡住、机械磨损失效等问题,适合长期连续运行的流体设备。 随着流体自动化设备不断升级,液压站、冷却系统、净水设备、小型化工储液罐、商用空调冷媒水箱等设备,对液位监测的体积、耐压性、长期稳定性提出严格要求。很多狭小腔体内部安装空间有限,同时介质存在一定压力,普通液位开关难以兼顾小型化与承压能力。OLS5系列作为森萨塔经典单点光学液位方案,凭借标准化螺纹结构、较高耐压规格,成为很多设备厂商选型清单中的主流型号。本文围绕SENSATA OLS5系列光电液位传感器,介绍其技术方案、核心参数、行业应用价值以及对应的国产化替代方案。 一、OLS5系列光电液位传感器技术方案 在流体控制系统内,单点液位传感器承担液位阈值判断的作用,是流体闭环控制的关键感知单元。OLS5系列采用M10螺纹安装结构,支持罐体内置安装,安装方式简单,直接螺纹锁紧即可投入使用,适合密闭储液腔、小型液压油箱、冷却回路水箱等狭小空间集成。传感器为晶体管输出,兼容TTL电平,用户可根据系统需求灵活配置输出逻辑,适配PLC、主控板等主流控制单元,信号传输稳定。 该系列包含多款细分主流型号:OLS500D3、OLS500D3L、OLS510D3、OLS510D3L,区分线缆版本、壳体材质,满足不同介质兼容性需求。本系列采用红外光学折射式单点液位检测原理,搭载M10安装螺纹,最高耐压可达20Bar,标准款壳体材质为聚砜PES,同时可选PTFE耐化学版本,工作温度区间为-25℃ ~ +80℃,供电规格为DC5V左右,静态电流2.5mA,采用晶体管推挽输出、TTL电平兼容,标配250mm引出线缆,四轴飞行器械运动部件,信号响应迅速。 二、OLS5系列光电液位传感器应用亮点 1、无活动机械结构,不存在卡滞、磨损问题,抗杂质干扰能力优于浮球开关,长期运行故障率低; 2、最高20Bar承压能力,可用于带压密闭储液腔体,适配液压系统、压力冷却回路等特殊工况; 3、M10标准螺纹,体积小巧,适合狭小储液罐内部安装,设备集成布局灵活; 4、光学检测不受液体颜色轻微变化影响,清水、液压油、部分中性化学介质均可稳定检测; 5、晶体管TTL兼容输出,对接主控、PLC简单便捷,输出逻辑可适配高低液位报警; 6、多型号可选,区分基础款与耐化学PTFE版本,覆盖暖通空调、液压、净水、普通化工等不同介质场景; 7、工业级品控体系,森萨塔原厂标准化生产,批量供货一致性好,适合设备长期量产配套。 三、国产化替代方案 面对进口器件交期波动、采购成本偏高、售后支持周期长等行业普遍痛点,RLG1022H1A工业级光电液位传感器可国产替代SENSATA(森萨塔)OLS5系列,包含OLS500D3、OLS500D3L、OLS510D3、OLS510D3L。 RLG1022H1A同样采用红外全反射光学检测原理,全固态一体化封装设计,内部不含浮子、弹簧、触点等任何机械运动组件,从底层结构上消除卡滞、磨损、疲劳失效的隐患,非常适合7×24小时不间断运行的流体设备。产品在开发阶段即针对OLS5系列做对标适配,安装螺纹尺寸、探头结构、电气引脚定义、输出逻辑、信号时序高度匹配。设备厂商在切换供应链时,无需重新开模、修改腔体安装结构,也不用改版PCB、调整原有控制程序,大幅缩短样品验证、可靠性测试以及批量切换周期,降低国产化改造的时间成本与研发投入。 RLG1022H1A可选择多种材质应对所需检测的液体,耐介质侵蚀,可根据介质特性适配清水、液压油、冷却液、中性清洁液、部分弱腐蚀化学药剂,介质适配范围更广;电路部分增加多级EMC防护,强化静电、浪涌、电机启停带来的电磁抗干扰能力,在车间变频器、电机密集的强干扰环境下,减少误触发、信号跳变问题。传感器响应速度快,液位触发阈值稳定,重复检测一致性高,不易受液体内部微小气泡、少量悬浮杂质影响。 四、典型应用场景 OLS5系列光电液位传感器多用于单点液位管控:液压油箱油位监测、工业冷水机/空调冷却水箱液位保护、净水设备高低液位报警、小型化工助剂储罐、泵组干转保护、医疗流体设备、润滑系统油位监测等场景。在系统中,传感器信号接入主控,一旦液位低于或者高于设定点位,设备自动执行停机、补水、报警等动作,避免泵空转干烧、断液故障,提升整套流体设备运行安全性。
