[AVR单片机] 我设计的“万用插卡式开发板”- 效果图 - PCB相片 - 焊接后的
14369|61
 楼主| winsu 发表于 2007-9-13 00:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
我设计的“万用插卡式开发板”
概念
万用:象“万用表”,意思是多用;
插卡式:由多块板组成,做成卡式,可插入基板,就象电脑的板卡;
组成
基板:由几个并联连接的插座组成,没其他元件,只作连接的功能。
功能卡:根据不同需要,设计不同的功能PCBA,可插入基板,从面组成不同的开发功能。
特点:
多用,不同的项目,可重复使用;
基板可多块连接;
灵活;
使用
例如M128单片机开发,先设计一块单纯的M128卡式PCBA;
再设计一些通用辅助功能板,如电源、通信、烧录等;
根据实际设计当前专用功能的板,如波形发生器、ADC等;
单片机板与通用板是可重复使用的,避免下次做不同功能但使用相似单片机的开发时,要再制作PCB。
avrvi 发表于 2007-9-13 16:40 | 显示全部楼层
漂亮
这个思路很好,不过在实际开发过程会遇到很多问题
我们在设置这样的板子的时候,经常遇到兼容性问题。
huangqi412 发表于 2007-9-13 18:28 | 显示全部楼层
实际中会有不少问题
simon21ic 发表于 2007-9-14 01:40 | 显示全部楼层
不错
以前一个项目用过类似的东西
但做开发板的话就没有那个必要了
hebeijiang 发表于 2007-9-14 09:13 | 显示全部楼层
美好的想象。
qjy_dali 发表于 2007-9-14 11:35 | 显示全部楼层
我也做过一个类似的板子,上面留了三个socket
LZ的图用什么软件做的,漂亮
 楼主| winsu 发表于 2007-9-14 12:39 | 显示全部楼层
回复-不是想象
hebeijiang:美好的想象。
PCB已经发给厂家,几天后可取。
qjy_dali:LZ的图用什么软件做的?
Google SketchUp
“SU”简单易用,推荐使用。
21Embedded 发表于 2007-9-14 13:28 | 显示全部楼层
如果是产品,那很好
如果是开发板,呵呵,一点用也没有
hebeijiang 发表于 2007-9-14 15:10 | 显示全部楼层
做产品也不行!
一个普通电脑主板如果变成100个插板组成,倒是很灵活,要什么功能就加什么上去,非常好,可惜可靠性就没有了。
0.99^100=0.37,或许还更糟糕。
所以适合玩和想。
 楼主| winsu 发表于 2007-9-14 18:27 | 显示全部楼层
作用有的,可靠性也不会到0.37
先说说它的用途。
这是开发板,有二种用法:
一是用于开发,即在产品正式设计前的开发,如编写程序,试验设计等,用来认证硬件与软件与调试硬件与软件,然后再设计正式的PCB等。
二是用于一些生产测试设备,如生产线的自动功能测试设备,可直接使用它的硬件与软件。
它的限制
没考虑用来做正式的产品,这里所说的产品是指交给外部顾客使用的产品。
“如果是开发板,呵呵,一点用也没有”,反过来说还差不多。
“所以适合玩和想。“,确实是用来玩与想的,但与不排除可实际使用。
huangqi412 发表于 2007-9-14 18:54 | 显示全部楼层
问一,lz,啥是su?
21Embedded 发表于 2007-9-15 13:44 | 显示全部楼层
10楼,有看过电信的机房吗
看过后你就不会这么说了
pengwu 发表于 2007-9-15 18:34 | 显示全部楼层
任何东西做出来都有针对性
思想不错,看楼主是想用在哪里
NE5532 发表于 2007-9-15 18:43 | 显示全部楼层
电信机房的维护成本高啊,不然咱们单片机都插卡了。
龙在天涯 发表于 2007-9-15 20:35 | 显示全部楼层
不错的想法和有个性的思维模式
不错的想法和有个性的思维模式,这样做出来的东西有档次,灵活多变,板子做出来了请再发到论坛上大家欣赏
 楼主| winsu 发表于 2007-9-16 14:37 | 显示全部楼层
"SU"是“ SketchUp”的缩写
本想把PCB图发过来,但今天要出差泰国(现在用另一台电脑上网),不知那里是否可上网。
huangqi412 发表于 2007-9-16 18:37 | 显示全部楼层
这东东容易学吗??
龙在天涯 发表于 2007-9-16 22:05 | 显示全部楼层
期待着结果哈,祝你成功
wolver 发表于 2007-9-17 11:57 | 显示全部楼层
不错的结构想法....
但我更希望看看楼主怎么定义电源和数据总线的....
mmd2102 发表于 2007-9-17 16:41 | 显示全部楼层
是欧式插槽吧
是欧式插槽吧?现成的大把,何来设计?
