一、高频刷新无脑拉高,是定位项目常见落地大坑 很多采购默认 UWB 定位刷新率数值越高,设备性能越强,盲目要求全场景 50Hz 以上高频刷新,落地后出现标签续航骤降、信道拥堵、后台卡顿等问题,不少项目都踩过这类误区。作为第三方测评机构,结合晓网 UWB-20T 工牌原厂硬件参数,清晰拆解刷新率的取舍逻辑,帮项目方合理规划参数。 UWB 刷新率是标签每秒向基站上传坐标的次数,行业可调区间 1Hz-100Hz。刷新率直接绑定设备功耗,二者呈正相关,不存在单一最优数值,必须根据使用场景动态调整。 二、参数拆解:刷新率高低带来的利弊差距 高刷新率(50Hz-100Hz) 优势:叉车、AGV、巡检车辆高速移动时,定位无延迟、轨迹无断层,越界、滞留告警毫秒级触发,10cm 高精度配合高频刷新,实现三维空间精细化管控;短板:标签持续高功耗运行,工作电流 36mA 持续输出,锂电池续航大幅缩水,需要频繁充电,不适合人员长期佩戴。 低刷新率(1Hz-10Hz) 优势:人员静止时自动降频,休眠电流仅 14μA,功耗几乎可以忽略,晓网工牌满电续航稳定 7 天,减少充电管理成本; 短板:高速移动物体轨迹拖尾、坐标更新滞后,无法满足自动化产线动态追踪需求。 晓网 UWB-20T 搭载三轴加速度传感器,实现自适应智能调频,完美平衡实时性与续航,是市面上低成本标签不具备的核心优势。 三、晓网整套系统硬件配套,支撑自适应刷新率稳定运行1.WAT1001 基站:稳定接收多标签高频定位数据 基站通信速率最高 6.8Mbps,80m 直径覆盖范围,IP54 防尘防水,-30℃~70℃宽温工作,同时接收大量标签高频数据包不卡顿,级联设计可无限拓展覆盖区域,0.5W 超低功耗,长时间不间断运行无压力。 2.UWB-1000E 网关:高效转发海量定位坐标 双 POE 网关支持无线时间同步,搭配 MQTT3.1 协议,批量上传高频定位数据至后台服务器,自带故障自检,大批量标签同时高频刷新时,不会出现数据丢包,支持网页远程调整全区域标签刷新率,运维便捷。 3.UWB-20T 工牌:硬件底层实现智能变频 采用 DW1000 定位芯片,运动识别自动切换刷新频率,无需人工分区调试,统一部署即可兼顾人员静态监护与设备动态追踪,重量仅 32.3g,全天佩戴无负重,适配工厂工人、看守所人员、隧道巡检员长期使用。 四、分场景刷新率配置参考,落地少走弯路1. 看守所敬老院人员监护:默认 1Hz 低频,仅人员走动自动升至 10Hz,最大化续航; 2. 仓储叉车、行车管控:全天固定 50Hz 高频,保障车辆轨迹实时监控; 3. 自动化产线 AGV 追踪:自定义80-100Hz 超高刷新率,消除高速移动定位误差; 4. 煤矿、隧道巡检:自适应模式,兼顾人员续航与设备动态追踪。 合理搭配自适应刷新率方案,搭配晓网 10cm 高精度 UWB 整套设备,既能满足精细化定位管控需求,又能大幅降低终端充电、基站部署、运维人力成本,是工业室内定位高性价比解决方案。
