厚基板功率 PCBA SMT,回流焊温度曲线调试经验
普通消费类 PCB 板厚 1.6mm、铜箔 1oz 左右,回流焊曲线照通用模板走基本不会出大问题。但厚基板功率板不一样——板厚常见 2.0mm、2.4mm 甚至 3.2mm,铜箔常做到 2oz、3oz 以上,上面还压着大功率 MOS、电感、铝电解电容、大电流端子。
这类板的 SMT 回流焊,如果直接套用普通板曲线,最常见的结果就是:大热器件底下冷焊、虚焊、焊点空洞,小元件又被烤得过热甚至立碑。厚板功率板的曲线必须单独调试,下面分享几条实操经验。
01 先看清厚基板功率板的回流焊难点普通板整板热容量相对均匀,厚板功率板最大的问题是"热容量分布极不均匀"。
第一,厚铜箔和大铜层像个大散热器,把热量迅速导走,焊点达不到润湿温度;第二,功率器件(MOS 散热片、电感、大电容、连接器)热容大、升温慢,板上 0402 小电阻却升温很快,同一块板上温差可能拉到 30°C 以上;第三,无铅焊料(SAC305)熔点约 217°C,窗口窄,热容量大的部位液相时间不够,冷却过快又容易产生冷焊和空洞。曲线调不好,缺陷率直接体现在焊点质量上。
02 经验一:测温点布在"最热点"和"最冷门"调曲线第一步不是改参数,而是先测准。热电偶贴在哪些位置,决定了你看到的曲线是否真实。
厚板功率板要重点布这几类测点:最冷门——大热器件的焊点,如 MOS 管散热焊盘正下方、功率电感引脚、大连接器焊盘,这里最容易冷焊;最热点——板边小元件(0402/0201 阻容)、细间距 IC 引脚,这里最怕过热;大铜箔走线中段,反映厚铜层的整体吸热情况。一般 6~9 根热电偶,分别覆盖最冷、最热、典型三类位置,才能看出整板的温度梯度。
03 经验二:五段曲线的关键参数怎么定无铅回流焊曲线分预热、均热(保温)、升温、回流、冷却五段,厚板功率板重点盯这几个参数。
升温斜率:控制在 1~2°C/秒。厚板热容大、可适当放缓,避免板子瞬间受热翘曲;升温太快还会导致锡膏飞溅、立碑。
均热保温区:温度一般 150~180°C,时间 60~90 秒,让助焊剂充分活化、板上温度趋同,缩小大小器件温差。厚板保温时间宁可略长,先把板子"焐透"再进回流。
峰值温度与液相时间(TAL):无铅焊点峰值通常 235~245°C,液相(超过 217°C)以上时间 60~90 秒。厚板大热焊点要保证液相时间足够;同时最热点小元件峰值不能过高,防止器件损伤和锡球。
冷却斜率:约 1~4°C/秒,缓慢均匀冷却,避免急冷造成焊点内应力和空洞。
04 经验三:针对常见缺陷逐项回调曲线是跟着缺陷调出来的。几种典型问题的对应做法:
· 大热器件虚焊/冷焊:提高保温温度或延长保温时间,让大焊点充分升温,必要时提高峰值 3~5°C。· 焊点空洞(尤其底部散热焊盘):检查钢网开孔是否过大、回流前溶剂排气是否充分,适当降低峰值升温速度,让挥发物缓慢排出。· 小元件立碑、锡球、桥连:降低升温斜率、缩短过高峰值时间,检查锡膏量和印刷偏移。· 板翘曲、变压器等大件偏移:放缓前段升温,必要时加夹具支撑。
每次只调一个温区参数,重新跑板测温、做切片或 X-Ray 验证焊点润湿和空洞率,稳定后固化为该型号专用曲线。
写在最后厚基板功率板的回流焊曲线,核心是"以最冷焊点为回流达标基准,以最热元件为温度上限约束",在两者之间找到均衡窗口。通用曲线只能当起点,不能直接量产。ODM 代工厂若想把功率板良率做上去,必须按板厚、铜厚、器件清单逐款做曲线认证,并保留测温记录可追溯——这也是代工工艺能力的直接体现。
