CH9241一进多出快充线缆的功率分配与通路切控架构
25|0
ycex 发表于 2026-11-2 10:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
芯片技术分析 · 2026年10月
一进多出的快充线缆正在从"分线器"变成带电的分配节点。早期多口线里只放一颗 eMarker,向源端声明能过多大电流、支不支持 EPR。当一条线要同时喂两台笔记本、还要按剩余功率动态调整时,被动声明就不够了,线缆内部得自己完成 PD 报文转发、功率预算分配和通路切换。CH9241 就是为这个位置设计的专用 SoC。
一、线缆内SoC的角色演进与芯片构成
eMarker 解决的是"我是谁",CH9241 要解决的是"我怎么分"。它在保留 eMarker 的基础上,把 PD3.2/3.0/2.0 的通讯转发、功率分配与通路切换集成进来:CCIN 与源端协商,各输出端与负载协商,中间由片内逻辑裁决预算。这里供电条件特殊:芯片从 VBUS 取电,输入在 5V 到 28V 之间,因此集成高压 LDO,K/F 型输出 4.9V,A/M 型分出 3.3V 与 5.0V,静态功耗较低,线缆插着不接负载时不会明显发热。
另一处易忽略的设计是固件升级走输入端 Type-C。线缆出厂后是灌封件,用户侧无法拆修,一旦分配策略要调整或兼容性出问题,仅有的一条补救路径是插上源端时被重新编程。把升级通道留在输入口,等于给这个封闭形态留了后门。
二、一进多出的通路拓扑与器件配置
一条快充线上实际是三组通道并行:VBUS 走功率、CC 走协议、D+/D- 走数据。功率侧的开关器件是高侧 NMOS,芯片不承载电流,只出栅极驱动——HVOD1 至 HVOD3 三路(K 型为两路,A/M 型扩到五路)各对应一个输出口,输出能力由外部 MOS 决定,功率等级是靠器件选型抬上去的。
CC 侧每路输出都有独立引脚,K/F 型为 CC01、CC02,A 型为 CC1 至 CC3。数据侧的差别更能说明型号定位:K 型不含 USB 数据切换,做一拖二要外挂一颗 CH442E,由 DAT_SEL 与 DAT_EN 控制二选一;F 型把这个 2:1 模拟开关做进片内,同样的方案少一颗芯片、少两组差分走线。对空间以毫米计的线缆,省掉一颗 QFN 是实在收益。
三、PD转发与功率分配的实现路径
分配落成三个可调手段。其一是 CC 报文转发:把源端广播的能力集转给各负载,再把负载请求翻译回源端,比例由固件决定。其二是输出电压调节:FB1、FB2 是可调灌电流输入端,接外部 DC-DC 反馈节点,芯片拉出电流改变分压比,参考设计以 0.8V 基准配 100K/18K 与 100K/10K 分压,分别落在 5V 与 9V 档附近,两颗 DC-DC 独立受控才能让两个口停在不同电压。其三是电流闭环:每路输出串 5mΩ 采样电阻,经 1KΩ 限流电阻送入 ISP/ISN,K/F 型共用负端、A/M 型两路独立,读数用于过流保护与余量计算。
策略没有固定解法。常见做法是先到先得加剩余均分:先接入的口按请求拉满,后一口拿剩余额度,源端能力变化时重新裁决;另一路做法是按端口固定配额,牺牲灵活性换行为可预测。140W 下两口同时快充,实际余量取决于线损与转换效率,预算时要把 NMOS 导通损耗与铜损一起扣掉。
四、高侧NMOS驱动与栅极升压结构
高侧 NMOS 做通路开关时源极跟随输出电压,栅极必须高于输入一个阈值才能完全导通,因此需要升压。芯片内部集成升压模块,HVCP 输出高压,配合 CAP 与 LCAP 外置自举电容给栅极驱动供电。这里有个易被忽略的预算约束:K/F 型的 HVCP 负载电流只有 60μA,A/M 型是 500~3000μA,相差近两个数量级。前者适合低频少路的开关动作,栅极电荷稍大的 MOS 会让自举电容撑不住;后者才谈得上驱动多路并做较快切换。
栅极电压上限 40V 是另一个边界。28V EPR 输出时栅极需抬到 30V 以上,留给浪涌与振铃的余量只剩十来伏,选 MOS 时 Vgs 额定值、栅极电阻与关断速度要一起核算。切换时序上必须先断后合:两路输出短接等于把两个不同电压的负载并在一起,浪涌足以触发源端保护。
五、型号分档与集成度取舍
四个型号的差异不在内核而在集成边界。K 型用 ESSOP10 取紧凑封装,100W 上限,数据切换靠外挂;F 型同为 100W 但换 QFN32,把 USB2.0 二选一收进片内,是"一根线两个口"的单芯片解;A 型升到 PD3.2 的 140W,HVOD 扩到五路、双路电流检测独立、温度上限提到 105℃,代价是没内置数据开关;M 型在 A 上加 I2C、SPI 与触摸,能直接驱屏。
选择的顺序因此是四级递进:功率上限、输出通路数、数据是否切换,再看是否带人机界面。反过来按封装挑型号,往往发现栅极驱动路数或电流检测通道不够用。
六、电气边界与线缆形态的工程约束
线缆头对散热并不友好:没有板面积、没有风道,芯片与 NMOS 都灌封在几平方厘米里,热量只能沿铜线往外导。两档温度上限(K/F 为 -40~85℃,A/M 为 -40~105℃)之外,过温保护是末级保障:A/M 型升温 130~160℃ 触发、降温 125~150℃ 恢复,K/F 型为单一门限 110~150℃,回差是必要的——没有它保护会在门限附近反复启停。
其余边界同样要紧。VHV 或 VBUS 连续输入电流 60mA,是 LDO 与栅极驱动的总预算,超了只能降驱动能力;CC 引脚耐压上限 28V 与 EPR 的 28V 正好顶格,插拔浪涌必须靠外部器件吸收;CC 内置下拉典型 5.1kΩ,M 型留了 CC1GND 至 CC4GND 四个引脚,接地才开启对应下拉,需要放开时可留空;ESD 耐受 HBM 2KV 只是芯片级指标,连接器侧仍需按整机要求布置防护。
这颗芯片的落地在供应链侧已不算难点。深圳市潜创微科技有限公司围绕 CH9241 系列及配套的数据切换器件(CH442E、CH442Q)整理了参考设计,覆盖一拖二共享、路径管理与带屏显触摸三类拓扑。对一进多出线缆这类"封装即产品"的形态,能否拿到匹配的型号组合与配套资料,往往比单颗参数更影响上市节奏。
