好奇怪,我用ISE写代码,一保存就不见了
2688|12
 楼主| 温wenwen 发表于 2012-7-10 16:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
用ISE,新建一个SOURCE后,写完VHDL语言,一保存我写的东西包括这个SOURCE都不在左边的栏里了。就是啥都找不见了。为什么啊,纠结死我了
捡漏王子 发表于 2012-7-10 17:08 | 显示全部楼层
按错了?save or close?
梅花望青竹 发表于 2012-7-10 18:24 | 显示全部楼层
软件有问题了?
梅花望青竹 发表于 2012-7-10 18:28 | 显示全部楼层
你是不是用高版本 打开的???
Wayner 发表于 2012-7-10 20:00 | 显示全部楼层
你找不到保存的地方了
gaochy1126 发表于 2012-7-10 20:18 | 显示全部楼层
你自己添加进去不就行了!
GoldSunMonkey 发表于 2012-7-10 21:58 | 显示全部楼层
装的有问题吧?
或者目录设置的有问题?
 楼主| 温wenwen 发表于 2012-8-22 10:43 | 显示全部楼层
保存的地方有代码什么的,但是在sources下面就没有了,为什么呢
 楼主| 温wenwen 发表于 2012-8-22 10:49 | 显示全部楼层
我写别的代码就不会出现这个问题,一写某个代码就会这样子。有什么玄机啊
tee. 发表于 2012-8-22 13:13 | 显示全部楼层
再保存次试试,保存地址弄好了,别一直下一步下一步,看清了。
 楼主| 温wenwen 发表于 2012-8-24 11:57 | 显示全部楼层
难道是我的命名有错?我换了一个文件夹的名字就好了。啥原因啊?
jakfens 发表于 2012-8-24 14:09 | 显示全部楼层
是不是ISE不允许中文目录?
 楼主| 温wenwen 发表于 2012-8-24 15:33 | 显示全部楼层
肯定不允许中文目录,我用的都是英文的
