[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]样机阶段板子能点亮、功能跑通,不等于量产就能稳定交付。储能变流器(PCS)和 BMS 属于长寿命、高可靠产品,装到电站里动辄运行十年以上,一旦早期失效,现场拆机返修的成本远高于出厂前筛选成本。从样机转量产,PCBA 老化(Burn-in / Aging)测试方案必须提前搭建。 [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]老化测试的本质,是用温度、通电和带载应力,把元器件虚焊、早期失效、参数漂移等"婴儿期"问题在出厂前逼出来。下面从方案搭建角度,梳理几个核心要点。 为什么量产阶段必须补老化测试[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]样机验证主要回答"功能对不对",老化测试回答的是"批量是否稳定、早期会不会坏",两者目标不同。 [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]第一,电子器件存在早期失效率偏高的"婴儿期",虚焊、元器件参数临界、焊点微裂纹等问题在常温短时间测试中不暴露,经过一段时间通电发热后才显现。第二,量产批次来料、工艺存在波动,单台样机看不出批量一致性问题,老化是批量筛选的重要手段。第三,储能 BMS 直接关联电池安全——电压采集漂移、均衡失效、继电器驱动异常,流出到现场可能引发保护误动作甚至安全隐患。第四,储能产品安装位置分散、售后进场成本高,出厂前多一道老化筛选,是用低成本测试换低售后成本。
方案一:先定老化模式与应力条件[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]搭方案第一步不是买设备,而是根据产品定义老化模式,常见三类可组合使用。 [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]常温通电老化:板子在常温下通电、加载,运行规定时间,筛选上电异常和早期失效,成本低、适合大批量全检。高温老化:把 PCBA 放进老化房或老化柜,在 40~60°C 环境温度下通电加速失效暴露,筛选效果更强,但要考虑器件耐温和能耗成本。带载/工况模拟老化:对 PCS 驱动板、BMS 板接入电子负载或模拟电池组,让板子在真实充放电、采样、均衡、通讯工况下运行,而不是空载点亮——空载老化往往筛不出带载发热和信号漂移问题。 [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]老化时长要结合产品可靠性要求和产线节拍确定,短则数小时,长则数十小时,关键是覆盖早期失效高发窗口,并在方案中固化下来。
方案二:老化工装、加载与监测硬件[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]硬件方案围绕"批量上得去、状态看得到、异常保得住"来配。 [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]老化架/老化柜:按板型设计多层插架或温控老化柜,布局要保证散热均匀、布线整齐;BMS 板预留通讯口、采样回路接口和供电接口,避免飞线乱接造成接触不良。加载设备:多路直流电源给板子供电,电子负载或模拟电池/功率模拟单元提供真实工况;BMS 板要能模拟单体电压、温度采集信号并触发均衡、保护逻辑。监测采集:每通道采集电压、电流、温度、通讯状态,关键参数定时记录,异常自动报警停机,避免板子带故障长时间通电造成安全事故。安全防护:老化区配备过压过流、漏电保护和消防/温度监控,储能类产品尤其要防电池或电容过热。
方案三:流程判据与数据追溯闭环[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]有了硬件,还要把测试流程和判定规则标准化,否则老化只变成"通电摆时间"。 [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]一是上下电时序:按产品规定顺序上电、加载、老化、卸荷、断电,避免冲击损伤板子;二是报警判据:明确电压超限、通讯丢失、温度过高、保护误触发等异常阈值和处置流程,不良品标识隔离;三是老化后复测:老化结束后进入 FCT 功能复测,核对采样精度、均衡、保护、通讯是否仍在规格内,把老化后参数漂移超差的板挑出;四是数据追溯:每块板绑定序列号,老化时间、温度曲线、报警记录与复测结果存入 MES 或测试系统,既满足质量追溯,也用于统计批次不良分布、反推来料和工艺问题;五是不良闭环:对老化失效板做失效分析,区分是器件来料、焊接还是设计余量问题,迭代改进后再进入下一批。 [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]储能 BMS/PCS 板从样机转量产,老化测试是"质量守门员",方案搭建要抓住三件事:选对老化应力条件、配齐加载与监测硬件、打通判据和数据追溯闭环。它不是样机阶段的可选项,而是量产质量体系的固定一环。ODM 合作方若能在转产阶段同步提供老化方案设计、工装制作和测试数据管理经验,能帮客户少走返工弯路、更快实现稳定量产交付。
