电阻桥式压力器做ADC采样后如何把数字量转换成重量?
2968|5
 楼主| shijieqiji 发表于 2012-7-10 17:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用CS5532做电阻桥式压力器做ADC采样,取了搞16位,现在不知道如何把数字量转换成重量?类似电子秤。
zjp8683463 发表于 2012-7-10 19:15 | 显示全部楼层
去查下传感器的灵敏度系数.比如1mV/V
tyw 发表于 2012-7-10 19:46 | 显示全部楼层
shell.albert 发表于 2012-7-10 19:58 | 显示全部楼层
楼上T叔所说的标定其实就是刻度!
最简单的你可以使用砝码进行刻度!
空载时,采样AD电压值,刻度为0,加上1KG时,采样AD电压值班,刻度为m。这样取简单的两点的斜率做为系数即可。当然这是最简单的,应用中还要加上校正的呢,如采样多次求平均值、数字滤波等等。
 楼主| shijieqiji 发表于 2012-7-11 09:52 | 显示全部楼层
非常感谢老T叔!灵敏度为2mV/V,5V供电,程序中加了校正,采集5次求的平均值,采集的数据已经很稳定,但是不像压力器厂家说的电压与重量是线性的
tyw 发表于 2012-7-11 10:06 | 显示全部楼层
一般传感器的线性度是有条件的,指一定范围里的线性度.电阻应变式线性较好,但输出较小,半导体应变式输出较大,线性差点,压电片式线性较差.
