信号变弱了怎么办
1806|16
zhenykun|  楼主 | 2012-7-10 20:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在较远的距离传输信号,比如30米,信号到IO口变弱了,该怎么办呢
wyjie| | 2012-7-10 20:18 | 只看该作者
用485传输。IO电平传30米是有问题的。
jlyuan| | 2012-7-10 20:21 | 只看该作者
那就扩大电流呗
yszong| | 2012-7-10 20:21 | 只看该作者
差分通信
dengdc| | 2012-7-10 20:23 | 只看该作者
等会,你想直接用IO传输30米?
zhenykun|  楼主 | 2012-7-10 20:24 | 只看该作者
是啊
heweibig| | 2012-7-10 20:25 | 只看该作者
利用内部的差分运放和强推拉式IO来传输
传数据的时候可以用异或来模拟差分(P0 ^= 0x3)这样IO就同时动作了
zhenykun|  楼主 | 2012-7-10 20:27 | 只看该作者
是在30米处检测到数据,然后传给单片机,单片机与检测点距离大约30米
wuhany| | 2012-7-10 20:27 | 只看该作者
加个三极管不知行不行,随便说说,哈哈
jiahy| | 2012-7-10 20:29 | 只看该作者
我觉得你参考看模电上的放大电路
lizye| | 2012-7-10 20:29 | 只看该作者
如果不用485等串口加强,还是得要加个缓冲加强驱动,不然,能不能动作还得要看天....
jiaxw| | 2012-7-10 20:31 | 只看该作者
30米有点太长,I/O口只能读H 或 L,(前置应该将相应放大)
可以考虑加一个比较,中心点设置为VDD/2,将信号还原成响应的H 或 L
zhenykun|  楼主 | 2012-7-10 20:33 | 只看该作者
嗯,结贴了
zhenykun|  楼主 | 2012-7-10 20:34 | 只看该作者
多谢大家啦
鸟鸟| | 2012-7-11 00:22 | 只看该作者
