仿真器观察AD转换结果跳动很大
3886|24
 楼主| guoyt 发表于 2012-7-10 20:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
用仿真器观察AD转换结果跳动很大
偶尔出现的,不知怎么回事
hanwe 发表于 2012-7-10 20:26 | 显示全部楼层
你测试的是多大的信号?
yufe 发表于 2012-7-10 20:28 | 显示全部楼层
50~100mV
llia 发表于 2012-7-10 20:30 | 显示全部楼层
是不是你操作AD有问题啊
wangpe 发表于 2012-7-10 20:32 | 显示全部楼层
建议你将数据通过UART传道电脑上面看,仿真状态下,端口在大量的数据通讯,会有干扰的。
 楼主| guoyt 发表于 2012-7-10 20:34 | 显示全部楼层
设置IO口为输入态,关闭上拉,设置数模端口(08H),然后选择AD转换通道并设置AD参考源,采用外部参考(07H)、设置AD转换时钟(09H),延时5mS,设置GO位,等待AD转换完成
langgq 发表于 2012-7-10 20:37 | 显示全部楼层
参考电压不稳定吧
wangzsa 发表于 2012-7-10 20:39 | 显示全部楼层
多大电容滤波?
 楼主| guoyt 发表于 2012-7-10 20:41 | 显示全部楼层
AD端口与信号源采用1K与0.1uF的电容进行简单滤波。
zhuww 发表于 2012-7-10 20:42 | 显示全部楼层
保证参考电压不发生抖动就行了
zhanglli 发表于 2012-7-10 20:45 | 显示全部楼层
LZ顺便看看参考电压跳不跳
lium 发表于 2012-7-10 20:49 | 显示全部楼层
理论上讲,保证参考电压恒定,是可以准确测量的
 楼主| guoyt 发表于 2012-7-10 20:52 | 显示全部楼层
有时候比理论值高出数倍呢
hanwe 发表于 2012-7-10 20:54 | 显示全部楼层
你可以将小信号放大进行测量
yufe 发表于 2012-7-10 20:56 | 显示全部楼层
楼主参考电压多少??测量电压为50-100mv,这个测量电压就比较低了。
wangpe 发表于 2012-7-10 20:58 | 显示全部楼层
假如参考电压为5v,测量电压100mv,那么8bitAD值也就是5而已。
langgq 发表于 2012-7-10 21:01 | 显示全部楼层
最好能将这个电压放大再测量。这是第一。
然后在AD采集后,可以采取一定的滤波算法来得到AD值。
wangzsa 发表于 2012-7-10 21:03 | 显示全部楼层
100MV不跳才有鬼了,幅度这么小
zhuww 发表于 2012-7-10 21:05 | 显示全部楼层
在观察AD转换结果时,别用仿真器。将转换结果用串口发送出来再观察。因为仿真器本身也是个干扰源。
zhanglli 发表于 2012-7-10 21:07 | 显示全部楼层
确认一下供电电源是线性电源还是开关电源?如果是开关电源,那么AD转换结果跳动当然会大咯~~
