瞧一瞧看一看啦!俺的两个处女作、电源PCB
3386|19
 楼主| 万山21 发表于 2012-7-10 21:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
忙着工作、学习、工作、可是有阵子没来了啊,先向大家伙儿请安了、
从校门出来,在上海的一家电源厂画了两个月的板子,搞了两个项目,电源PCB的基础部分觉得已经学的差不多了,迷茫了,不知道还需要在哪方面改进。把图贴出来让大家看一下,希望大侠们给个建议,多多拍砖、、
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
abcsmile + 1
查看全部评分
dong_abc 发表于 2012-7-10 22:55 | 显示全部楼层
第一次画板,画成这样很不错了,上一张图里的右下角两个灯有点远哦,绕了一大圈。铜与铜之间的间隙最好加大点。
 楼主| 万山21 发表于 2012-7-11 09:12 | 显示全部楼层
2# dong_abc
嗯、谢谢前辈!
那个灯是没办法才那样做的,模具上规定好了进线口和灯的位置,想不出来好的解决办法、
铜皮间的间距定的是0.4mm,紧贴着规则走不行么?
 楼主| 万山21 发表于 2012-7-11 09:44 | 显示全部楼层
我还有个疑问、在不违反所定布线规则的前提下,为了整齐美观,从0805中间过线是好是坏?是应该尽量避免从中间穿线还是无所谓?
 楼主| 万山21 发表于 2012-7-11 09:46 | 显示全部楼层
再弱弱的问一下,我这样把板子贴出来犯法不?
 楼主| 万山21 发表于 2012-7-11 18:48 | 显示全部楼层
:(怎么没人啊?、、自己顶一下、
sahh 发表于 2012-7-11 19:11 | 显示全部楼层
处女作为什么有两个?
是不是有一个做了修复手术后再搞的?
my278807041 发表于 2012-7-12 11:13 | 显示全部楼层
一般不会是从0805封装元件中间走线的,很危险,,可以考虑做成双面板
 楼主| 万山21 发表于 2012-7-12 13:44 | 显示全部楼层
7# sahh
我了个去~~、、
 楼主| 万山21 发表于 2012-7-12 13:45 | 显示全部楼层
8# my278807041
嗯!、尽量避免吧以后、
xuanzi127 发表于 2012-7-12 16:24 | 显示全部楼层
这什么布线方法啊?我看到很多开关电源都用这种布线方式,是采用敷铜吧?怎么布啊?
 楼主| 万山21 发表于 2012-7-13 09:16 | 显示全部楼层
没有什么方法啊、就是简单的在bottomlayer通过用fill和线条的填充来增加走线的宽度啊、、、、、当然也可以用覆铜,不过一般不那样用,因为块儿太多,麻烦、
ZYXCBA 发表于 2012-7-13 22:19 | 显示全部楼层
接插件过孔最好做成花焊盘,焊接时散热过快容易造成虚焊
wukunshan 发表于 2012-7-13 23:28 | 显示全部楼层
继续努力。
 楼主| 万山21 发表于 2012-7-13 23:38 | 显示全部楼层
13# ZYXCBA
嗯、拜谢师傅!、、、、
都用花型的么?能不能把方法教教小弟?
 楼主| 万山21 发表于 2012-7-16 23:55 | 显示全部楼层
等人、
dqyubsh 发表于 2012-7-17 07:06 | 显示全部楼层
我也奇怪,这种焊盘怎么焊接。即便做成花的,也是要焊老半天,焊锡不溶。如果想拆下来,更难了,容易把导线都拉下来。大面积敷铜,再把焊盘做的很大,就有这种问题。
ZYXUCBA 发表于 2012-7-17 22:20 | 显示全部楼层
花焊盘设计在规则里面,可以设计pad和via不同的连接方式
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
abcsmile + 1
查看全部评分
 楼主| 万山21 发表于 2012-7-18 10:08 | 显示全部楼层
18# ZYXUCBA
:lol 、谢了!、我看看、
 楼主| 万山21 发表于 2012-7-18 10:11 | 显示全部楼层
我也奇怪,这种焊盘怎么焊接。即便做成花的,也是要焊老半天,焊锡不溶。如果想拆下来,更难了,容易把导线都拉下来。大面积敷铜,再把焊盘做的很大,就有这种问题。 ...
嗯、这一点我还不知道。、、那肿么办呢?大面积覆铜的用圆形,无覆铜的用花型?
个人签名:不断学习中。。。。。
