古建筑、博物馆防雷应形成“风险评估—雷电预警—外部接闪—内部防护—接地监测—运维”体系,降低雷击风险并减少对建筑本体的干预。 一、勘察评估与防雷分类 设计前核查文物级别、建筑高度和屋面、周边地形、土壤电阻率、雷击史、强弱电线路、游客活动范围及既有防雷装置。依据气象行业标准QX 189—2013划分防雷类别;全国重点文物保护单位建筑列为第一类,其他类别结合保护级别、雷击史、预计雷击次数和高度判定。设计文件附勘察报告、风险分析及防雷施工图。 二、雷电预警监测布点 按现行GB/T 38121—2023建设雷暴预警系统,接入区域雷电定位、气象预警数据,并可在开阔处布设大气电场传感器。传感器避开大型金属构件、接闪杆和强电磁干扰源,按设备原理现场校准;主机设值班室或安防机房,联动声光、广播、短信及平台推送。建立分级处置流程,明确室外活动暂停和游客疏散责任。预警用于运营管理,不能替代接闪器、引下线和SPD,也不能阻止雷击。 三、地凯科技外部防雷:接闪带、引下线、接地体 QX 189—2013规定,接闪器宜采用接闪带(网)、独立接闪杆或组合方式,优先选对文物影响最小的方案。滚球半径:一类45m、二类60m、三类75m;需设接闪网时,一类网格不大于10m×10m或12m×8m,二类不大于20m×20m或24m×16m,三类不设网。坡屋面可沿正脊、垂脊、戗脊及檐角随形敷设;支架高度不宜小于15cm,脊端外延不少于15cm,脊兽等装饰物应处于接闪带保护范围内。 引下线宜沿山墙、后檐墙、墙角或柱体背面敷设;一类间距≤18m,二类≤25m,三类专设引下线不少于2根。木结构处用抱箍等可逆方式固定并做绝缘隔离,不得钉入或凿伤木构件。接地装置冲击接地电阻:一类≤10Ω,二、三类≤30Ω。人工接地体埋深不小于0.5m,垂直接地体长度不宜小于2.5m、间距不宜小于5m;距出入口、人行道宜≥3m;不足时以5cm沥青或15cm砾石并设隔离警示,防跨步电压。 四、地凯科技内部防护:智能防雷监测电源SPD、信号SPD和等电位防雷工程 供电总进线按雷电流分配和LPZ分区配置I级试验SPD(T1,Iimp,10/350μs);分配电箱配置II级试验SPD(T2,In,8/20μs),重要安防、消防、展陈及监控终端按耐冲击水平配置末级SPD。Iimp、In、Uc、Up和后备保护器须结合电源制式、雷电流计算及设备耐受电压确定,不能用单一kA值套用所有建筑。摄像机、门禁、火灾报警、网络、广播和环境监测线路,按接口、工作电压、传输速率及PoE要求配置专用信号SPD。电源SPD按GB 50343—2012安装,连接线短直且总长≤0.5m;电源SPD按GB/T 18802.11—2020、信号SPD按GB/T 18802.21—2016选型; 大气电场传感器应安装在古建筑区域内相对制高点或周边开阔位置,传感器两端45°范围内无遮挡,水平5 m内避开金属构件,以免畸变电场读数。电场测量范围一般取±300 kV/m。预警阈值不宜采用固定单值:实践中常以电场变化率▽E作为核心判据,三级风险启动阈值可设于2.8~3 kV/m区间,并结合电磁脉冲传感器计数与气压变化率进行多参数融合,以抑制晴空积云等非雷暴电场的误触发。电磁脉冲传感器可部署于塔基或殿基外20~30 m处,离地约1.8 m的水泥基座上,带宽覆盖1 kHz~1 GHz,用于在雷暴云尚未到达电场阈值时提前15~30 min捕获远处闪电信号。 五、地凯科技智能防雷在线接地监测与施工验收 可在引下线测试点或接地检测节点布设监测单元,采集接地参数变化、雷击计数和设备状态,异常上传平台。须先核实接地网结构及测量回路;多个接地体并联时,钳测结果可能反映并联回路,不能直接等同单体接地电阻。在线监测用于趋势预警,不替代GB/T 21431—2023防雷检测。断接卡是天然监测接口:可在第二类古建筑的主要引下线断接卡处安装钳形或注入式在线监测传感器,数据采集间隔设为1~24 h可调即可满足趋势判断需求,无需高频采样。报警阈值应以该建筑竣工验收时的基准值为锚点,例如基准为6 Ω时,将预警线设于8 Ω、告警线设于10 Ω;不宜一刀切设为固定数值。 对于山区或土壤湿度波动大的环境,可同步监测土壤温度与含水率,辅助判断电阻变化是季节效应还是接地体腐蚀。监测终端宜采用太阳能供电与无线传输,避免在古建筑墙体上长距离敷设信号线,也符合文物建筑“最小干预”的要求。雷电流峰值记录仪则应安装在选定的主要引下线断接卡上方,记录每次雷击的峰值与时间,与预警系统的电场数据交叉校核。
