程序看不懂
2287|12
 楼主| zhaoxqi 发表于 2012-7-10 21:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
void time0()interrupt 1 using 1//T/C0中断服务程序入口
uint dac0;
uchar x,y;
uchar i,j=0,a;
sbr ++;
TH0=(65536-49981)/256;//计数初值重新装入
TL0=(65536-49981)%256;
if(sbr==2)
     time1++;
     sbr=0;
     i=P1;
     j=0x02;
     if(i&j)
        if(time1==time)
             time1=0;
             i=P1;
             j=0x01;
             if(i&j)     //1
                if(sh)
                   if(dac>0)
                      dac=dac--;
                      pl=pl--;
                   else
                      dac=0;
                      pl=0;
                else
                       if(dac>tiao)
                      dac=dac-tiao;
                      pl=pl-tiao;
                   else
                      dac=0;
                      pl=0;
             else   //1
                if(sh)
                   if(dac<1000-tiao)
                      dac=dac+tiao;
                      pl=pl+tiao;
                   else
                      dac=1000;
                      pl=1000;
                else
                   if(dac<1000)
                      dac++;
                      pl++;
                   else
                      dac=1000;
                      pl=1000;
           sh=i&j;
     else
        i=P1;
        j=0x0c;
        a=i&j;
        if(a==0x04)
            if(dac>0)
            {dac--;
            pl--;}
            else
            {dac=0;
            pl=0;}
        else if(a==0x08)
            if(dac<1000)
            {dac++;
            pl++;}
            else
            {dac=1000;
             pl=1000;
      x=dac/256;
      y=dac%256;
     dac0=dac*4;
    tlv_5616(da); //调用da程序;
    wrnbyt(0xa0,0x00,x);
    wrnbyt(0xa0,0x01,y);
这段程序大概什么功能?请帮忙重点解释下有颜色的部分
jiajs 发表于 2012-7-10 21:17 | 显示全部楼层
UINT类型是unsigned int派生出来的
uchar等价于unsigned char
zhanghqi 发表于 2012-7-10 21:21 | 显示全部楼层
这个估计是自己定义的函数
 楼主| zhaoxqi 发表于 2012-7-10 21:23 | 显示全部楼层
这里sbr ++;是个什么
zhenykun 发表于 2012-7-10 21:24 | 显示全部楼层
有很多  if else有没注释,一下子很难看懂
wyjie 发表于 2012-7-10 21:25 | 显示全部楼层
sbr 是宏定义, 一进到这个中断就先把sbr+1 , 估计是这样子...
 楼主| zhaoxqi 发表于 2012-7-10 21:26 | 显示全部楼层
没人能说个所以然啊。。。。
yszong 发表于 2012-7-10 21:27 | 显示全部楼层
这个变量名称定义太不规范,要是程序大了,看起来要人命
 楼主| zhaoxqi 发表于 2012-7-10 21:29 | 显示全部楼层
哦,看来我想错了,结贴
多谢各位啦
willy_see 发表于 2012-7-11 20:09 | 显示全部楼层
看看程序
不相信眼泪 发表于 2012-7-11 20:16 | 显示全部楼层
一个注释没有,开始堆代码,然后让大家看,有什么意思啊?
puqingzj 发表于 2012-8-6 18:20 | 显示全部楼层
这是一个数模转换程序
