凌鸥LKS32MC07x是面向电机控制的专用MCU,内置预驱与运放,适合做风机、水泵类无刷电机方案。本文讨论一种兼顾启动可靠性与运行效率的混合控制策略:启动阶段用霍尔定位,运行阶段切到无感。
一、为什么做混合
纯无感方案在静止启动时反电动势为零,只能靠"三段式"(预定位—加速—切换)拖动,重载或低温时容易启动失败;纯霍尔方案在有传感器时可靠,但传感器成本与失效风险不可忽视。混合做法是用霍尔只做启动与低速,高速后切到反电动势估算。
二、硬件与采样
1. 三相桥由预驱直接驱动,母线电压采样经分压送ADC;
2. 相电流用单电阻采样,采样时刻在PWM中心,配合ADC注入组;
3. 反电动势观测用虚拟中性点法,通过ADC采三相端电压并计算中性点。
三、启动阶段
1. 预定位:固定矢量为1个电周期(约200ms),把转子拉到已知位置;
2. 霍尔确认:读取三个霍尔的组合(001~110),确认定位有效后按六步换相逐步加速;
3. 加速到额定转速的15%左右时,反电动势幅值已足够估算,准备切换。
四、切换策略
切换是混合方案的关键。做法是:
1. 切换前让观测器并行运行一段时间,比较观测角度与霍尔角度的偏差;
2. 偏差小于15°且持续10ms以上才允许切换;
3. 切换瞬间把电流环的参考从霍尔换相表平滑过渡到观测角度,用斜坡而非跳变,避免转矩冲击。
实测在风机负载上切换过程电流波动小于8%,听不到明显的切换异响。
五、运行阶段与保护
无感运行采用滑模观测器或磁链观测器估算角度,速度环PI输出电流参考。保护项包括:过流(比较器硬件封波)、母线欠压/过压、堵转(转速长时间低于阈值)、缺相(三相电流不平衡)。LKS32MC07x的比较器可以直接连到PWM刹车输入,实现微秒级封波。
六、调试经验
1. 反电动势常数与电阻电感参数不准确会导致低速估算误差大,建议先用LCR表实测;
2. 观测器增益过高会引入噪声,过低则跟随滞后,按额定转速的10%作为带宽起点调整;
3. 霍尔信号要加RC滤波,但滤波时间常数不能超过最小换相间隔的1/10,否则高速时换相滞后。
七、结果
该方案在一台400W风机上完成验证:启动成功率接近100%(含低温与重载),运行效率比纯霍尔方案高约2个百分点,全速段噪声明显降低。
