STM32芯片未包出来的GPIO脚是如何处理的?
3217|7
 楼主| McuPlayer 发表于 2012-7-10 21:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天被同事问到了,我也无法确定,只是觉得应该是floating的
因为涉及到未用到IO的处理,包括抗干扰和功耗,都可能被影响到
香斑,给个确定的答案
airwill 发表于 2012-7-11 09:05 | 显示全部楼层
未用到IO的处理, 最好置输出,或者输入加上下拉, 应该避免 floating.
未包出来的GPIO脚, 没有见过这个提法. 如果指的是那些大封装里有, 在较小封装里没有的引脚.
那么不要理会就是了. 因为那些外设 (包括GPIO) 的寄存器就在外设的电路里面, 没有引脚, 也就没有了电路(或者厂家会将这些电路设置成无效)
figo20042005 发表于 2012-7-11 09:52 | 显示全部楼层
一般我都把不用的设置为输出
IJK 发表于 2012-7-11 09:55 | 显示全部楼层
“未包出来的GPIO脚”LZ应该指的是那些大封装里有, 在较小封装里没有的引脚。
印象里,这些引脚会在绑定时做上拉或者下拉处理。为了抗干扰性能更好,个人觉得最好设置成PushPull输出,输出电平跟原来一样。
捡漏王子 发表于 2012-7-11 10:59 | 显示全部楼层
输出下拉到地
香水城 发表于 2012-7-11 11:37 | 显示全部楼层
对于不确定的引脚,我认为正确的处理,就是统一配置
比如为了降功耗,对于不确定的引脚,还是统一配置为模拟输入比较好,至少没有坏处
joyme 发表于 2012-7-11 14:31 | 显示全部楼层
配置为输入不是好的选择吧,理论上输入为高阻抗,容易被静电什么的损坏,我觉得配置成输出并输出低电平好些,呵呵
 楼主| McuPlayer 发表于 2012-7-11 14:45 | 显示全部楼层
印象里,这些引脚会在绑定时做上拉或者下拉处理。为了抗干扰性能更好,个人觉得最好设置成PushPull输出,输出电平跟原来一样。 ...
所以我觉得,根据内部邦线处理方式的不同,来确定程序的处理方式
个人签名:善待今天就是对未来最好的策划。 博客:http://www.mcuplayer.com
338
