[应用相关] 恒驰金属激光3D打印设备—核心竞争优势全解析
17|0
szhc26 发表于 2026-11-6 10:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
 一、设备自主可控,机型布局完整
  苏州恒驰实现SLM设备全链路自主研发,涵盖SLM打印主机、光路振镜系统、运动控制平台及配套切片软件。核心部件自主配套,摆脱进口设备依赖,有效降低设备运维成本,同时可根据客户场景需求开展定制化开发。
  机型矩阵覆盖全尺寸制造需求:M110/M170系列主打小型精密件加工;M300适配中型结构件;M400、M450、M500可满足 400mm级及以上大型航天结构件的批量生产。公司自研绿光金属3D打印设备,攻克高反光材料成型痛点,最小光斑≤20μm,为铜合金构件、超精细复杂零件制造提供可行方案。
  设备搭载密闭惰性气氛保护系统,成型舱氧含量稳定控制在 100ppm 以内,搭配高效风场过滤系统,减少氧化、气孔等打印缺陷,保障不同批次产品一致性;全自动铺粉系统持续提升生产效率,支撑规模化量产。
  二、材料体系丰富,力学表现优异
  公司金属粉末材料库覆盖钛合金、铝合金、高温合金、316L不锈钢、模具钢、钴铬合金、铜合金等主流金属材料;配套具备 FDA/CFDA 认证医疗粉末,可落地医疗植入体、航空航天、新能源、人形机器人等高端应用场景。
  成型品质稳定可靠,打印零件致密度≥99.5%,优选工艺可达99.8%,力学性能接近锻件。成型尺寸公差稳定控制在±0.05mm,层厚10–100μm可调,可实现随形冷却流道、点阵轻量化结构、复杂内流道等传统机加工难以实现的一体化结构制造。
  三、工艺数据库深厚,批量交付稳定可靠
  依托成熟工艺数据库与博士研发团队技术支撑,生产前期可完成工艺仿真、拓扑优化、支撑结构设计,大幅压缩试错成本。产品一次合格率稳定98%以上,建立粉末原材料、打印过程、热处理全流程质量追溯体系,满足航空航天等高严苛行业品质准入要求。
  对比传统机加工与开模工艺,零部件开发周期缩短50%–70%。小批量试制无需模具投入,支持柔性按需生产,小批量制造成本降低30%以上,适配产品研发迭代、定制零件、多品种小批量订单交付。
  四、一站式全链条服务,交付能力完备
  恒驰不局限于单一设备销售或代工打印,提供设备销售 + 打印代工 + 全套后处理一体化解决方案。后处理工序包含去支撑、HIP热等静压、热处理、喷砂、抛光等,实现从打印毛坯到成品零件的完整加工链路。可承接快速打样到规模化量产全阶段需求,服务航天、新能源、医疗、人形机器人、汽车模具等行业客户。
  五、差异化技术亮点突出
  绿光SLM技术优势显著:采用532nm绿光激光,大幅提升铜等高反射金属激光吸收率,稳定制备高导热铜合金散热器、复杂线圈结构,解决传统红外激光难以成型铜件的行业难题。
  增材制造与激光表面工程双轮驱动:公司同步掌握激光熔覆、激光淬火技术,除全新零件增材打印外,还可开展高价值金属零部件修复与表面强化。“增材制造 + 再制造” 复合技术能力,构筑独特的激光制造差异化竞争力。
