STM32的IO口配置为推挽输出怎么是低电平啊
16129|9
 楼主| lyncxy119 发表于 2012-7-10 22:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想用IO引脚驱动一个光耦,是低电平有效的,但是把IO口配置为GPIO_Out_PP模式后,引脚默认为低啊,这样一上电就直接工作了,敢问大侠们如何处理啊,小弟现在在程序的开头把这个引脚拉高了,等用的时候再拉低,求方法
figo20042005 发表于 2012-7-10 23:42 | 显示全部楼层
要么改电路,要么上电一瞬间为低不影响也没关系,再置高
IJK 发表于 2012-7-11 09:43 | 显示全部楼层
把IO口配置为GPIO_Out_PP模式前,就给引脚输出高(比如用GPIO_SetBits)。另外LZ的方法也可以的。
香水城 发表于 2012-7-11 12:05 | 显示全部楼层
先设输出值,再配置模式
悠然科技 发表于 2012-7-12 11:34 | 显示全部楼层
香版圣明
一般首席 发表于 2014-4-30 20:10 | 显示全部楼层
学习了
qazsedc 发表于 2015-8-6 17:16 | 显示全部楼层
请问 这样设置为什么没有效果 还是上电默认低电平
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA,ENABLE); // 开启GPIOA时钟
GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_2);                      // 设置PA_2为高电平
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;     // 推挽输出模式
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);               // 原来连接到PA2线上的电平是高电平,单步调试到这里配置完这步后,就变成了低电平。我需要的是PA2默认输出高电平,再由线上的低电平下降沿触发。
Gerrard_8 发表于 2015-8-7 08:38 | 显示全部楼层
你需要拉低的时候在配置IO不就得了么,第二次用的时候就跳过配置。
wenyunhao 发表于 2016-3-1 10:22 | 显示全部楼层
偶也是驱动的光耦,也是想用低电平驱动的,上电之后有些管教默认的 是高电平,但是有些管教是低电平,不知道肿么了,求指点呀
khxiaokh 发表于 2016-4-8 14:32 | 显示全部楼层
上拉电阻就可以
个人签名:莫欺少年穷
109
