高阻输入,低阻输出器件
3496|9
Henrylee9988|  楼主 | 2012-7-10 23:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
纯直流偏置开关电路,从一个光耦输出端取得一个电压信号,再输入到一个器件同时控制两路三极管(其中一路为控制继电器,一路控制LED),此电路如何设计?有成熟的方案或器件没?
Henrylee9988|  楼主 | 2012-7-11 08:07 | 只看该作者
自己先顶一下
freq| | 2012-7-11 10:20 | 只看该作者
这是问题吗?绝大多数运放都是高阻输入,低阻输出.
Henrylee9988|  楼主 | 2012-7-11 10:29 | 只看该作者
难道用运放当开关用?另外低电平输入时从光耦端会有漏流过来,会不会被运放放大?
coody| | 2012-7-11 13:33 | 只看该作者
运放
rockzone| | 2012-7-11 14:11 | 只看该作者
4# Henrylee9988
低电平输入时 漏电很小,但还是要注意取样电压信号的电阻,适当选取
Henrylee9988|  楼主 | 2012-8-1 20:06 | 只看该作者
假设取样电阻很大不可改变,我怎样才能保证低电平输入时,运放不误动作.
lyjian| | 2012-8-1 21:06 | 只看该作者
典型的简单事情复杂化
流水一溪| | 2012-8-2 10:03 | 只看该作者
晶体管集电极开路不就解决了吗?
chenluck| | 2012-8-2 17:24 | 只看该作者
是啊,是啊,回两个二极管都可以搞定的啦
