请教大师一个改装变压的问题。
1962|5
juslo|  楼主 | 2012-7-11 00:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
设备:佳能 数码相机
供电:1.5v干电池 *2 电池
现在购买的两块充电电池坏了,想用多余的手机电池改装替代两块干电池。
请问下,1.5v干电池两块 最大工作电流是多少呢?用闪光灯是电流最大是多少呢?
手机电池,充满电4.2v,怕伤害相机。要添加个什么元件使电压稳压在3v,且工作电流接近呢??
谢谢大师。
tyw| | 2012-7-11 07:01 | 只看该作者
串只二极管用
shell.albert| | 2012-7-11 07:52 | 只看该作者
电池的容量一般用 mAh(毫安时)、Ah(安时)来表示。如100mAh即表示电池在放电100mA的情况下能**1个小时。手机上一般都有标定的额定功率。拆下电池盖一般就能看到。
4.2V明显比额定电压3V要高,这样4.2-3=1.2V,可以选择两个压降为0.6V的串联,再串上一个限流电阻。这样比较保险。
juslo|  楼主 | 2012-7-12 18:07 | 只看该作者
4.2V明显比额定电压3V要高,这样4.2-3=1.2V, ...
shell.albert 发表于 2012-7-11 07:52
两个压降为0.6V的什么串联呢,再串上一个限流电阻。限流电阻要多大呢??
能给出具体型号,具体参数吗???
zcx2012| | 2012-7-12 19:17 | 只看该作者
二极管,si
zcx2012| | 2012-7-12 19:19 | 只看该作者
1N4007 好找
