请问,直流无刷电机,转子如果有永磁铁
1904|0
 楼主| avric 发表于 2012-7-11 08:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
转速是靠旋转电磁场速度决定的?如果转子跟不上咋办?
是靠位置检测,达到转动位置后,触发电磁场旋转的是吗,同时可以根据位置检测可以知道转速,并且根据转速决定输出电流需要增加还是减少?
