石化园区储罐密集、装置连续运行,易燃易爆介质集中,且户外设备长期受腐蚀、潮湿和雷电环境影响。接地连接劣化、SPD隐性失效或雷暴预警不及时,都可能扩大雷击事故风险。通过雷电预警、接地电阻在线监测和智能SPD监测联动,可将防**理由定期检测转向实时感知与主动预警。 一、强制性标准明确监控要求 GB 17681-2024《危险化学品重大危险源安全监控技术规范》于2024年11月28日发布,2025年6月1日起实施,适用于相关危险化学品重大危险源新建、改建、扩建项目的安全监控。 标准第6.6条明确:大型油气储存企业,以及位于多雷区或强雷区的二级以上石油库,应设置雷电预警系统;土壤腐蚀严重地区或强雷区储存单元的易燃易爆介质地上储罐,应设置接地电阻在线监测,接地点接地电阻不应大于10Ω;给系统供电的线路跨越不同防雷分区时,采用SPD应实时监测SPD及其后备保护装置运行状态。 标准同时规定,雷电预警提前时间不应小于10min,平均有效报警率不应低于80%;接地回路异常时系统应报警。上述要求须结合标准适用范围和现场条件执行,并非所有石化企业、所有储罐均需无差别配置。 二、地凯科技智能防雷在线监测系统三类核心技术原理 1. 雷电预警系统:把防护窗口前移 通过大气电场仪连续采集近地面电场强度、极性及变化率,结合多探头组网和数据分析识别雷暴发展趋势。达到阈值后,平台按区域和风险等级发布预警,推送至控制室、现场声光报警及应急广播,为暂停装卸、露天检维修和高处作业、组织人员撤离争取处置时间。雷电预警不能替代接闪器、引下线、接地装置和SPD等实体防雷措施。 2. 接地电阻在线监测:持续掌握接地状态 可采用开合式互感器卡装在接地引下线上,通过设备与大地形成的自然回路耦合高频测试信号,采集回路阻抗变化,实现不停电、少拆改的在线监测。卡扣式安装可减少开挖和停机;当数据异常或持续偏移时,平台及时报警,提示检查接地连接、腐蚀及断线情况。实际应用应核实仪器测量原理、回路条件和精度,并通过现场比对确认监测结果符合规范要求,不能将任意回路阻抗直接等同于接地电阻。 3. 智能SPD在线监测:识别保护器隐性劣化 在配电柜、动力电源、仪表电源及通信线路保护节点部署监测模块,实时掌握SPD及后备保护装置状态;还可扩展采集泄漏电流、芯体温度、运行电压、雷击次数和峰值能量等数据,识别绝缘劣化、异常温升、长期过压及脱扣失效。平台据此告警并形成巡检、更换和防雷效果评估记录。需要区分的是,标准明确要求的是SPD及后备保护装置运行状态监测,其他参数属于增强型监测配置。 三、地凯科技智能防雷监测系统架构与行业部署 系统采用“前端感知—网络传输—平台应用”三层架构。前端配置符合危险区域要求的防爆型接地监测仪、大气电场仪和SPD监测模块;传输层采用光纤、RS485等工业有线网络,并结合4G/5G或LoRa无线链路;平台层实现数据汇聚、趋势分析、分级告警、历史追溯和可视化运维。 罐区重点监测雷电活动、储罐接地点及配电SPD;装卸区覆盖栈台、泵组、控制柜和通信线路,将预警与暂停作业、人员撤离流程衔接;生产装置区和仪控机房重点监测关键电源、仪表及网络SPD。设备选型和施工须结合爆炸危险区域划分,落实防爆、防腐、防水、防干扰及防雷分区要求,非防爆仪表不得安装在爆炸危险区域。 平台可向DCS/BPCS、值班系统和应急广播提供标准化报警信息;涉及SIS或安全联锁的动作,须经风险分析、逻辑设计及安全完整性验证,不应由一般雷电预警信号直接触发。重大危险源监控系统还应满足实时展示、连续记录、报警、信息存储和有人值守等要求,视频图像储存不少于90天,其他监控信息不少于1年。 四、构建智能防雷在线监测主动防御闭环 地凯科技石化智能防雷不只是增加设备,而是把雷电风险、接地状态和SPD运行状态纳入统一管理。通过多终端感知、稳定传输和集中分析,及时发现雷暴临近、接地异常及保护器劣化,形成“监测—预警—处置—复核—归档”闭环,为储罐区、生产装置和能源系统提供连续、可追溯的雷电安全保障。
