[中国芯声] 一文读懂鼎芯SN74LVC1G11DBVR逻辑门参数怎么读,板子怎么布
10|0
dxdzic2026 发表于 2026-11-14 14:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
, 一文, 怎么, ,
鼎芯SN74LVC1G11DBVR逻辑门是一颗单路三输入正逻辑与门,逻辑关系为Y=A·B·C:三路同时为高,Y才输出高电平。封装为SOT23-6,本体约2.9×1.6mm。引脚为1脚A、2脚GND、3脚B、4脚Y、5脚Vcc、6脚C。它的价值不在于"功能强大",而在于把三个输入的与逻辑收进一颗6脚小器件里,省掉用两级二输入与门级联的布线麻烦和额外功耗。同系列还有SC70-6封装版本(丝印C3J),电性能一致,选型时按贴片面积和产线习惯取舍即可。对于需要"三路信号同时有效才动作"的使能、互锁、上电时序控制等场合,这类单门器件是常用选择。
三输入与门在原理图上只占一个符号,却常决定三路条件能否同时成立。下面我就按数据手册拆开讲,细细说说它能用在哪、哪里不能用。
登录/注册后可看大图
鼎芯SN74LVC1G11DBVR逻辑门真值表
参数里真正要盯的几项
供电1.65V至5.5V,单电源工作。1.5V只保证数据保持,不能当正常工作电压。
输入耐压5.5V且与Vcc无关,3.3V系统可直接接5V信号,省掉一级电平转换,但输出摆幅仍由Vcc决定。
阈值随供电分档:3.3V时VIH=2.0V、VIL=0.8V;5V时按0.7×Vcc与0.3×Vcc算。1.8V时VIH仅约1.17V,噪声余量很薄。
驱动是强项:Vcc=3V时可拉灌24mA,VOH≥2.3V、VOL≤0.55V;4.5V时32mA下VOH仍有3.8V。
静态电流典型0.1µA、最大10µA;但ΔICC最大500µA,输入停在Vcc-0.6V附近时电流会跳两个数量级。
延时与负载、电压强相关:3.3V、15pF下最大4.1ns;30~50pF时5.9ns;1.8V下最大17.2ns。
表1 鼎芯SN74LVC1G11DBVR逻辑门关键参数随供电电压的变化
参数
1.65~1.95V
3~3.6V
4.5~5.5V
VIH(最小)
0.65×Vcc(约1.17V)
2.0V
0.7×Vcc(约3.5V)
VIL(最大)
0.35×Vcc(约0.63V)
0.8V
0.3×Vcc(约1.5V)
驱动保证点
4mA
24mA
32mA
tpd(最大,30~50pF)
17.2ns
5.9ns
5.0ns
登录/注册后可看大图
外围与布线的几处细节
去耦电容紧贴5脚与2脚,0.1µF的X7R、0402,走线不超过2mm;24mA翻转时di/dt并不小。
只用两路输入时,第三路必须接Vcc或GND。悬空输入会停在阈值附近,输出抖动,静态电流可能涨到数百微安。
输入来自连接器或排线时,串100~330Ω并配10k下拉压住振铃。这颗无施密特输入,边沿慢到微秒级会多次翻转,该场合换1G17。
三路输入并行走线时,相邻线耦合会在快边沿下造成误判,拉开3倍线宽或中间加地线更稳。
输出驱长线或容性负载时,Y端串22~100Ω抑制过冲。组合逻辑本身不自激,风险来自把Y反馈回输入,环路须有确定静态点。
散热不必单独设计:按P=(Cpd+CL)×Vcc²×f估算,3.3V、10MHz、50pF约5.4mW,SOT23-6足以散掉。
局部断电有Ioff兜底:Vcc掉电时输出转高阻,反向电流限制在±10µA。但它是保护电路,不是隔离,系统级仍要实测。
登录/注册后可看大图
什么场合用,什么场合别用
适合多路使能合并:三路PG或EN合成一根总使能,省一个MCU引脚和一段软件判断。
适合“全部就绪”判断:三路传感器或电源OK同时为高才放行后级,也适合3.3V控制5V外设的门控。
适合空间紧张的小设备,不到5mm²的本体省面积也省贴片工序;拨码三路组合编码同样常用。
不适合持续大电流负载。24mA是驱动能力描述,直接推LED、继电器会让VOL升高、结温上升,应加三极管或MOS。
不适合缓慢或带噪声的输入,与门没有滞回;也不适合线与、开漏需求,推挽输出不能并联。
输入可能超过5.5V时不要用,绝对最大额定值也只有6.5V。待机要求微安级时,ΔICC的500µA会成为预算外漏点;车规需选带认证版本。
同型号兼容料怎么比
SN74LVC1G11是通用型号,多家厂商都有,逻辑功能、引脚和主要参数基本一致。
差别多在封装、温度等级、编带包装、认证版本和供货节奏,这几项对采购的影响常大于参数表上的小数点。
对比tpd时最容易失真:有的按15pF标,有的按30/50pF标,数字差一档可能只是负载不同,要连测试条件一起看。
表2 同型号兼容料的主要差异
项目
(SOT23-6)
TI SN74LVC1G11
Nexperia 74LVC1G11
供电范围
1.65~5.5V
1.65~5.5V
1.65~5.5V
3.3V驱动
±24mA
±24mA
±24mA
tpd(3.3V)
4.1ns/15pF、5.9ns/50pF
典型2.6ns、最大4.9ns
ICC上限
10µA
10µA
4µA
封装选项
SOT23-6、SC70-6
另有SON、DSBGA
另有XSON6
温度范围
-40~125℃
-40~125℃
-40~125℃
采购视角的提醒:这类通用逻辑门不同厂家参数表看似一致,实际在低压传播延迟和Ioff指标上存在差异。做兼容替代时不要只看" pin to pin",要按实际工作电压核对tpd和静态电流,并做小批量验证。丝印和批次追溯信息要留存,避免混料。
几个常被问到的问题
3.3V供电能接5V输入吗?
可以,输入耐压5.5V与Vcc无关;输出仍是3.3V摆幅,后级按3.3V判断。
只用两路,第三路怎么处理?
接Vcc或GND固定成不影响结果的电平,不能悬空。
实测静态电流远大于手册值?
先查输入是否悬空或停在中间电平,再看输出是否带容性负载翻转。
断电器件还在板上会不会反灌?
Ioff把反向电流限制在±10µA,一般不会损伤器件;下游有上拉时仍要实测。
能和74HC1G11直接互换吗?
功能相同,但HC最低约2V、驱动弱、没有Ioff,1.8V系统和局部断电场合不能直接替换。
选型其实就四件事:供电覆盖、阈值余量、负载与延时、输入处理。核对清楚,比在参数表上比大小更有意义。
