采用 STM32F469NI 搭配外部 ULPI PHY 实现高速 USB。功能正常。将其接到 3.3V,原本以为只要使用 USB 相关功能就必须这么做;但这会导致 PA11、PA12、PB14、PB15 引脚的电平固定为 3.3V。本系统可通过跳线配置 VDD 为 1.8V 或 3.3V。当 VDD 工作在 1.8V 模式时,PA11、PA12、PB14、PB15 仍然是 3.3V。
查阅 F469 参考手册,其中描述 The VDDUSB is an independent USB power supply for full speed transceivers (USB OTG FS and USB OTG HS in FS mode)
这是否意味着:既然我没有使用片内 FS 或 HS 收发器,就可以把 VDDUSB 接到 VDD(1.8V 或 3.3V),从而让 PA11、PA12、PB14、PB15 的 IO 电平与其他 IO 保持一致?
假设 VDDUSB 可以接 1.8V 或 3.3V,手册还有一段说明 the last supply to be provided and the first to disappear。我目前的供电时序就是这样,但不确定这条要求在我们当前场景下是否生效。
