[AVR单片机] 求高手指点,IAR怎么生成HEX,EEP,BIN?
5028|1
 楼主| ATmega16 发表于 2007-10-20 16:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
用IAR一个多星期了,怎么生成HEX,EEP,BIN还是不明白。
用IAR AVR在linker里,EXTRA OUTPUT里选intel-extended可以生成HEX,但选raw-binary却不能生成BIN。
而用IAR ARM选raw-binary也可以能生成BIN文件。
至于EEP,在XCL文件里加上,-Ointel-extended,(XDATA)=A.EEP 不能通过连接,
下面是改动后的xcl文件,改动后连接不能通过,显示
Fatal Error[e72]: Segment CODE must be defined in a segment definition option (-Z, -b or -P)
// Code (flash) segments
-D_..X_INTVEC_SIZE=54     // 4 bytes * 21 vectors
-D_..X_FLASH_NEND=3FFF    // End of near flash memory
-D_..X_FLASH_END=3FFF     // End of flash memory
// Data (SRAM, external ROM or external NV RAM) memory
-D_..X_SRAM_BASE=60
-D_..X_SRAM_TBASE=_..X_SRAM_BASE // Start of tiny ram memory
-D_..X_SRAM_TSIZE=(100-_..X_SRAM_BASE) //Size of the tiny ram memory
-D_..X_SRAM_END=45F
-D_..X_EXT_SRAM_BASE=_..X_SRAM_END     // External memory not possible
-D_..X_EXT_SRAM_SIZE=0                 // External memory not possible
-D_..X_EXT_ROM_BASE=_..X_SRAM_END      // External memory not possible
-D_..X_EXT_ROM_SIZE=0                  // External memory not possible
-D_..X_EXT_NV_BASE=_..X_SRAM_END       // External memory not possible
-D_..X_EXT_NV_SIZE=0                   // External memory not possible
// Internal EEPROM
-D_..X_EEPROM_END=1FF     // End of eeprom memory
-D_..X_EEPROM_START=0
-Ointel-extended,(CODE)=A.HEX
-Oraw-binary,(CODE)=A.BIN
dadodo 发表于 2007-10-20 17:29 | 显示全部楼层
不是吧
我选了raw-binary可以生成bin文件的
