用 AT32F435 做一款手持 HMI,屏是 3.5 寸 8080 并口的 ILI9488,主频 240MHz,最初用 GPIO 软件模拟写屏,刷一屏要 60ms,动画明显拖影。改用 XMC 模拟 8080 时序加 DMA 搬数据后降到 12ms,这里记录配置要点。
一、XMC 模式选择
XMC 里选 NOR/PSRAM 的 SRAM 模式,片选 NE1,数据宽度 16 位。把 A0 接到屏的 D/C 引脚上,这样访问不同地址就自动区分命令和数据,不用手动翻 IO。
命令地址就是 NE1 的基址,数据地址是基址加一个数据宽度的偏移,16 位模式下偏移是两个字节,不是加一。
二、时序参数怎么算
读写的地址建立时间、数据建立时间、总线周转时间都要按屏的 datasheet 换算成 XMC 时钟周期数。XMC 的时钟来自 AHB 分频,不是 CPU 主频,换算时用分频后的时钟算,否则周期数会偏小,出现写屏花点、偶发丢命令的现象。屏手册里给的通常是最小值,实际取一点余量更稳。
三、刷屏优化
1. 先设好窗口,然后把显存指针指向屏的数据地址,用 DMA 从内存搬数据到 XMC 地址,CPU 不用逐点写。
2. 双缓冲:一块缓冲区给 DMA 搬,另一块给绘图函数用,切换时只改 DMA 源地址。
3. 数据缓冲区最好放在普通 SRAM 里,别放在带 cache 的区域,否则 DMA 读到的可能是旧数据。
四、踩过的坑
1. 时序参数按 CPU 主频算,结果总线明显偏快,屏上出现随机竖条。改成 XMC 分频后的时钟重算后正常。
2. 命令数据地址偏移写错。开始用基址加一去做数据访问,结果所有数据都写进命令寄存器,屏只闪不显示。
3. 片选和背光上电顺序。先拉背光再初始化屏,会看到一段花屏,把背光使能放到初始化完成之后就没问题了。
这套方案用在 AT32F435 上资源占用也很低,XMC 一把梭之后 CPU 基本只管绘图逻辑。 |
