GD32E503 做电机控制时,相电流和母线电压需要同一时刻采样,否则算出来的功率和电流矢量会有偏差。用双 ADC 同步模式加定时器触发可以做到纳秒级同步,这里记录配置顺序和三个坑。
一、同步模式怎么搭
1. 把 ADC0 设为主、ADC1 设为从,同步模式选仅规则组同步,触发源只由主 ADC 接收定时器事件。
2. 从 ADC 不单独配外部触发,它的启动完全跟随主 ADC 的触发信号。
3. 主 ADC 的规则序列放相电流通道,从 ADC 的规则序列放母线电压和温度通道。
4. 用 DMA 把两组结果搬到内存,注意主从各有自己的数据寄存器。
二、定时器触发
用高级定时器的 TRGO 输出作为触发源,触发点放在 PWM 中心点。定时器的 TRGO 选择要选更新事件或者比较匹配,两者触发时刻不同,按采样点的需要选。
三、踩过的坑
1. 触发源重复配置。开始给主从 ADC 都配了同一个定时器触发,结果一周期内触发了两次,序列数据错位,电流波形上出现规则的台阶。同步模式下从 ADC 的触发必须留空。
2. 采样时间不一致。主从两路的采样时间设成不同值,同步启动后采样保持的结束时刻不一样,两路之间出现百纳秒级偏差,在电流环里表现为功率计算不对。同步采样时两路采样时间必须完全一致。
3. DMA 缓冲区长度对不上。循环模式下缓冲区长度按通道数乘序列长度算,序列长度填错会出现数据覆盖,现象是某个通道的数据一直是上一个周期的旧值。
四、补充
注入组和规则组不要共用同一个触发源,否则两者会同时启动,读到的数据顺序和预期不一致。如果确实需要在同一周期采两批数据,注入组用软件触发或者换个定时器通道更稳妥。
实测两路同步误差在一百纳秒以内,电流环在额定负载下运行平稳,母线电压采样也没有出现开关噪声串入的情况。 |
