[家电应用] SH79F3283 做IH电饭煲:可控硅过零驱动与NTC采样时刻的四个坑
2|0
szt1993 发表于 2026-11-17 20:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
中颖 SH79F3283 做一款 IH 电饭煲的主控,之前一直在做电磁炉和空调风机,这次换到加热烹饪类,可控硅过零驱动和 NTC 测温的配合跟想象的不太一样,踩了几个坑,记一下。
一、可控硅为什么必须过零驱动
IH 电饭煲的加热盘是感性负载,可控硅如果在非过零时刻开通,会产生很大的 di/dt,轻则干扰 MCU 复位,重则烧可控硅。做法是用市电过零检测信号(光耦加限流电阻,接到一个外部中断引脚),在过零点附近 0.5ms 窗口内触发可控硅。
SH79F3283 的外部中断响应延迟约 3us,完全够用。要点是过零检测电路的零点相对真实零点有相位差(光耦延迟约 100us),软件里做补偿。
二、功率调节用整周波而不是相位角
电饭煲不需要精细调功,用整周波(比如 20 周里导通 8 周)比相位角控制简单,且不会产生谐波。实现方式是在过零中断里做周波计数,计数落在导通区间就输出触发脉冲。
坑在于:触发脉宽要给足。可控硅的擎住电流在低温加热盘上更大,脉宽 100us 在高阻值状态下会掉,实测给到 500us 才可靠(用示波器看电流波形确认)。
三、NTC 测温的采样时刻要避开开关噪声
可控硅开通瞬间电流冲击会让 ADC 读数跳 20 个 LSB 以上。原来 1ms 采一次,读到跳变大就去滤波,结果响应变慢,煮饭控温滞后。
正确做法是只在可控硅关断期间采样,且采样点选在关断后 3ms 以上(用定时器与过零中断同步)。改完后读数噪声从 20 LSB 降到 3 LSB,控温精度从正负 3 度提到正负 0.8 度。
四、NTC 分压与 ADC 参考
NTC 用 10k 上拉、10k NTC 分压,配内部 3.3V 参考。要注意 SH79F3283 的 ADC 参考如果是 VDD,市电波动会让 VDD 抖,读数跟着抖。用内部基准或外部 TL431 更稳。我最后用的内部 2.4V 基准,分压上拉一并改成接到基准,比例测量误差才消掉。
五、保温阶段的间歇加热
保温要求温度稳定在 60 到 70 度。这时用 2 秒一个周期的间歇加热,每个周期基于上一周期温度偏差调整导通周波数,做简单的增量式 PI。注意积分项要限幅,否则冷启动时会冲过头。
六、实测
煮饭全程温度曲线偏差小于 1.5 度,保温阶段波动正负 0.8 度;连续 500 次开关机,可控硅无误触发,MCU 无复位;EMC 辐射测试余量 4dB 以上。
小结:SH79F3283 做加热类家电,过零检测要软件补相位差、触发脉宽按最小负载给足 500us、ADC 采样必须避开可控硅开通窗口、ADC 参考不要用会抖的 VDD。
