[GD32E] GD32E230 想省8M晶振用IRC48M跑USB,10台有4台枚举失败的根因
8|1
szt1993 发表于 2026-11-17 20:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
GD32E230 做一款 USB 小键盘,想省掉 8MHz 晶振,直接用内部 IRC48M 作为 USB 时钟源。打样后连电脑,10 台里有 4 台认不出来,认出来的在跑一段时间后也会掉线。最后确认是 IRC48M 精度问题,以及软件上没做校准。
一、IRC48M 的精度到底多少
GD32E230 手册给的 IRC48M 常温精度是正负 1%,全温区正负 2.5%,而且没标 USB 必需的 0.25%。USB 全速要求时钟精度正负 0.25%(含温漂老化),所以直接拿 IRC48M 当 USB 时钟从规格上就不成立。
那为什么有 6 台能认出来?因为主机对时钟容差有实际容忍度,正负 0.5% 左右往往还能枚举,但长期跑会偶发丢包。
二、正确做法:用 SOF 校准 IRC48M
USB 主机每 1ms 发一个 SOF 包,接收端可以拿 SOF 的时间戳去校准本地 IRC48M。GD32E230 的 USB 外设里没有硬件 SOF 校准,需要软件做:在 SOF 中断里读一个高精度定时器计数,与理论 1ms 比较,累积偏差超过阈值就调 IRC48M 的微调位(TRIM 值)。
实现要点:
1. 定时器用 TIMER2,预分频到 1MHz,1ms 计数 1000;
2. 每 32 个 SOF 统计一次平均偏差,避免单次抖动误调;
3. TRIM 值调整步进 1,调整范围限制在出厂值正负 16,防止跑飞;
4. 掉线后保持 TRIM 值不变,重新枚举时继续微调。
三、另一条路:外部 8MHz 无源晶振
如果产品体积允许,还是建议上 8MHz 晶振,PLL 倍频到 48MHz 的路径最稳。如果为了省成本省体积必须用内部时钟,就得把上面那套 SOF 校准做扎实,并且留出 ROM 空间。
四、还遇到一个与时钟无关的枚举问题
VBUS 检测用了一个 5.1k 分压接到 GPIO,软件里 VBUS 检测去抖设了 200ms,结果主机复位后设备来不及响应 SETUP 就被判失败。改成 20ms 去抖后就正常了。
五、实测
加 SOF 校准后,10 台样机全部正常枚举,连续打字 8 小时零掉线;长期精度测量,IRC48M 在 -10 到 60 度范围内校准后偏差小于正负 0.15%。
小结:GD32E230 想无晶振跑 USB,规格上 IRC48M 不达标,必须用 SOF 做软件校准;另外 VBUS 去抖时间不要太长,200ms 会拖垮枚举。
小小蚂蚁举千斤 发表于 2026-11-17 21:42 | 显示全部楼层
IRC48M精度受温度电压影响,枚举失败建议重点查上电时序和D+上拉时机,必要时启用校准寄存器,学习了!
