新唐 NuMicro M483 做一款高速数据采集前端,SPI 从机接 FPGA,一次突发传 512 字节,要求 8Mbps 连续不丢。用普通 DMA 单缓冲切换时总有丢包,后来用 PDMA 的 scatter-gather 描述符链解决。记录一下配置过程。
一、普通 DMA 单缓冲为什么不够
SPI 从机在 NSS 有效期间连续收 512 字节,普通 DMA 通道一次只能挂一个缓冲区,切换缓冲需要 CPU 干预,中间有几个字节的空窗。8Mbps 下一个字节 1us,CPU 响应中断再切换根本来不及,表现就是每帧开头丢 2 到 4 字节。
二、PDMA 描述符链的思路
新唐的 PDMA 支持 scatter-gather:把多个描述符串成链表,每个描述符里写源地址、目的地址、传输长度和下一个描述符地址。硬件在完成当前描述符后自动加载下一个,全程不需要 CPU。
我把 512 字节拆成 8 个 64 字节的描述符,串成环,PDMA 自动循环填充,CPU 只需在每帧结束后处理已完成的描述符。
三、关键寄存器配置
1. PDMA 全局控制寄存器里把 PDMA 时钟打开,选通道 0 做 SPI 接收;
2. 描述符结构体必须 4 字节对齐,且放在非缓存区或做了 cache 维护(M483 有 cache,描述符被 cache 住会导致硬件读到旧内容);
3. 传输控制寄存器里的传输宽度选 8 位、源地址增量模式选固定(SPI FIFO 地址不变)、目的地址增量;
4. 描述符链尾的 NEXT 指针指回第一个描述符,形成环;
5. 打开 PDMA 通道后,再开 SPI 的接收 PDMA 请求。
四、最容易踩的坑:cache 一致性
M483 带 cache,如果描述符和接收缓冲都在可缓存区,CPU 写描述符后硬件可能读到旧值,表现为第 3 个描述符之后就不再搬运。解法二选一:把描述符和缓冲放到非缓存区;或者每次修改描述符后做一次 cache 清洗(SCB_CleanDCache_by_Addr)。我用的后者,简单但要注意地址按 32 字节对齐。
五、数据完整性校验
每帧结束后 CPU 从完成的描述符里读数据,同时读 SPI 的状态寄存器确认没有溢出标志。溢出说明 PDMA 没跟上,就要降 SPI 时钟或者加大缓冲。我在调试阶段专门用这个标志判断余量,最终 8Mbps 时余量约 40%。
六、实测
8Mbps、每帧 512 字节、每秒 1000 帧连续 24 小时,零丢帧、零溢出;CPU 占用从单缓冲方案的 35%(频繁中断)降到 4%。
小结:新唐 M483 做高速 SPI 从机,PDMA 描述符链是正解,重点是描述符 4 字节对齐加 cache 维护、目的地址增量与源地址固定的搭配、以及用溢出标志评估时序余量。 |
