[家电应用] SH79F3213 段码 LCD 驱动调优:COM 波形、对比度与低功耗刷新
8|0
一个带 4 位段码屏的温控器,用中颖 SH79F3213。屏是 1/4 duty、1/3 bias 的 TN 屏,最初照示例代码配完就能显示,但在低温下和低功耗场景里问题不少,记录这次调优过程。
一、驱动基础
SH79F3213 内置 LCD 驱动,支持 1/2~1/8 duty 和 1/2、1/3 bias。要点:
1)duty 与屏必须匹配。我用 1/4 duty,SEG 输出 4 个 COM 分时扫描,每帧 4 个时隙;若错配成 1/3 duty,会出现"某些段常亮、某些段发虚"的典型现象。
2)bias 选 1/3 时,VLCD 需为 3 倍逻辑电压(这里 VLCD = 3.0V,逻辑 3.0V),实际用内部电荷泵从 VDD 生成,注意电荷泵的负载能力:段数多的时候要加大外接电容(我用 1uF),否则对比度会随点亮段数变化(显示"8"比显示"1"暗)。
3)帧频:内置分频可选,我选 64Hz。低于 50Hz 会有可见闪烁,高于 100Hz 会让功耗上升且对比度下降(因为液晶响应时间限制)。
二、低温对比度问题
-10℃ 环境下显示变淡,这是 TN 液晶的固有特性(响应变慢、阈值电压上移)。处理办法是把 VLCD 提高一级(3.0V→3.3V),并适当降低帧频到 51Hz(低温下液晶响应慢,降帧反而更清晰)。实测 -10℃ 下对比度从"勉强可读"恢复到接近常温水平。注意 VLCD 提高会增加功耗,需在常温下回调,所以做了 NTC 温度补偿:低于 5℃ 才切到低压高频配置。
三、低功耗刷新
温控器待机要求整机 15uA 以内。LCD 驱动本身不费电(约 2uA),但 MCU 如果用定时器中断刷新显示数据就费电了。做法:
1)显示数据在 RAM 里映射到 LCD 显存,写入后不需要"刷新",硬件自动扫描输出;
2)只在数据变化时改写显存,平时 MCU 进 STOP;
3)RTC 每 0.5 秒唤醒一次做计时和温度采样,唤醒时间控制在 200us 以内。
实测待机 11.8uA,其中 LCD 2.1uA、RTC 1.6uA、其余为 LDO 静态电流与漏电。
四、两个硬件层面的坑
1)COM/SEG 与 GPIO 复用:上电初始化时如果某个 SEG 脚还配置成 GPIO 输出高,会在该段上产生直流偏压,长时间会"烧"出残影(电化学反应)。必须在使能 LCD 驱动前把所有 LCD 引脚切成 LCD 功能。
2)屏的背电极(COM)走线要与 SEG 走线垂直交叉,平行走线长了会引入串扰导致"鬼影"。我第一版 PCB 平行走了 2cm,显示 1 的时候会出现淡淡的 7 的轮廓,重画后消失。
五、小结
Segment LCD 驱动看似简单,其实 duty/bias/VLCD/帧频四个参数要一起匹配,再加上温度补偿才能全工况稳定。这套配置现在整机做了 -20~70℃ 循环测试,显示一致性良好,待机功耗也达标。
