一批环境监测节点要用半双工 RS485 挂在同一条总线上,主控是新唐 NUC029LAN。这条总线上的设备波特率不完全一致(有 9600 也有 19200),协议层做了自适应,正好用上 NUC029 UART 的两个不太常用的特性:RS485 自动方向控制和自动波特率检测。
一、RS485 自动方向控制
NUC029 的 UART 支持硬件 RS485 模式(UART_FUNC 里的 RS485_NMM / RS485_AAD / RS485_AUD 三个位),使能后由硬件自动在发送期间控制 RTS 引脚(可映射到任意 GPIO),发送完成后自动释放总线,省掉软件里"发完判断移位寄存器空再拉低 DE"的麻烦。
关键参数是 RS485_NMM(正常多处理器模式)与延迟时间 RSDAT。RSDAT 用来控制 DE 拉低的时刻,需要覆盖最后一个字节的停止位移出时间:9600bps 下一位 104us,我取 RSDAT 约 150us,实测末字节完整。RSDAT 设太小,主站收到半截帧 CRC 错,这个错误在现场表现得像"随机丢包",很难查。
二、自动波特率检测(ABR)
NUC029 支持自动波特率测量:用一个已知字符(比如 0x55,"U" 模式)作为同步头,硬件数出该字节的位宽并算出波特率写入 BAUD 寄存器。流程:使能 ABR → 等 ABR 完成标志 → 读测量值 → 校验是否落在合理范围(我用 ±3% 窗口)→ 不合法就丢弃并等待下一帧同步头。
实测:从 4800 到 115200 各档都能正确识别,误差在 0.4% 以内。注意 ABR 期间不能开接收 FIFO 中断,否则同步头会先被中断吃掉。
三、实测与问题
总线 32 个节点,1200m 双绞线,9600bps:
· 硬件 RS485 方向控制 + RSDAT 150us:连续 24 小时收发 0 错误;
· 软件手动控制 DE(发送完成后延时 200us 拉低):错误率约万分之三,主要是延时不足导致末字节截断。
共模问题也遇到了:总线两端各加 120Ω 终端电阻、每个节点加 10k 上下拉偏置(保证空闲时 A>B),改造前"总线空闲时随机收到 0x00"的现象消失。
四、功耗与保护
节点是电池供电,RS485 收发器(SP3485)静态电流 800uA,比 MCU 待机高得多,所以加了收发器的电源开关:平时断电,收到"地址轮询"前 3ms 才上电(主站协议里预留了这段唤醒时间)。另外 A/B 线串了 10Ω PTC 并在 TVS 上做±15kV 防护,现场雷击季节没再坏过接口。
五、体会
NUC029 这颗老片子外设不算新,但 UART 的 RS485 硬件方向控制和 ABR 这两项确实省事,做低速总线节点很合适。如果要用在 115200 以上的总线,建议还是换带独立方向引脚控制中断的型号,因为高速时 RSDAT 的粒度不够细。 |
