<p>用 CIU32L051 做电池供电的表计,方案是 Stop 模式加 RTC 1Hz 周期性唤醒累加秒计数。小批量试产时发现,设备放一晚上,秒计数会比实际时间少 30 到 60 秒,而且不是固定值,和上电后的启动快慢有明显相关性。</p><p>排查思路:</p><p>1、先量 LSE。把 LSE 分频输出到 GPIO 用示波器看波形,发现上电后一段时间内 LSE 幅度只有几十毫伏,起振过程中还伴随间歇停摆。这种状态下若已经把 RTC 时钟切到 LSE 并进入 Stop,主循环里的秒计数就会漏掉这一段。</p><p>2、再看负载电容。原来按经验贴了 12pF,实际晶振规格书要求 6pF 到 8pF 的负载,电容偏大导致起振困难,温度一低更难起振。</p><p>3、还要注意软件顺序。必须等备份域时钟使能、LSE 就绪标志置位后,再延时几秒确认稳定,然后才切换 RTC 时钟源。切源前若 RTC 已开始计数,切换瞬间还会丢一拍。</p><p>改进措施:负载电容改成 6pF,晶振换成负载一致的小封装型号;启动流程里把 LSE 就绪判断改成置位后再等 2 秒,并且增加起振失败重试,超过阈值就切到内部 LSI 并上报故障标志;进入 Stop 前先读一次 RTC 秒值做对齐。</p><p>改完后做 72 小时常温老化,秒计数偏差压到每天 2 秒以内。若要做低温工况,建议再补一轮 -20℃ 的起振余量测试,LSE 在低温下的起振时间会明显变长。</p> |
