[触摸8051核FLASH系列] HC89F0541 触摸按键遇到水汽就误触发,阈值不能只做一次校准
4|1
<p>HC89F0541 做了一款带四个触摸按键的小家电面板,样机在实验室一直很稳,到了南方梅雨季客户现场出现按键自己跳的问题,手上有水时按下去也会连击。</p><p>拆开分析,问题分两类:</p><p>1、基准漂移。触摸检测读的是通道电容相对基准的变化量。面板表面结一层薄水膜后,所有通道的寄生电容同时上升,原本的固定阈值不变,判定就变成长期触发。这类误触发有个特征:多个相邻通道同时变化。可以据此和真实手指区分,手指只影响局部一到两个通道,水膜则整片一起抬。</p><p>2、阈值本身留的余量不够。出厂只在上电时校准一次,之后环境变化不再跟踪。改成上电强校准加运行中的慢速跟踪:只有在所有通道都处于未触发状态且变化量平稳时,才允许基准以很慢的速率向当前值靠拢,这样环境漂移能跟上,手指按压的突变又不会被吸收。</p><p>具体实现上做了三件事:</p><p>- 每个通道建立独立的基准值和上下限,判定用比例阈值,落在 12% 到 18% 之间按通道灵敏度微调;</p><p>- 增加防水判定:连续两个采样周期内三个以上通道同时超出门限,判为水膜,此时整体抬高判定门槛并屏蔽输出,直到变化量回落到正常范围;</p><p>- 采样时序上错开各通道的充电周期,避免通道间相互串扰,特别是相邻走线靠得近的时候。</p><p>另外硬件上也有改善空间:面板背面加一层接地屏蔽,走线远离电源和电机线,感应盘与外壳之间保持均匀气隙。软硬一起改完,做了喷水雾和高湿 48 小时测试,没有出现误触发,正常按压响应也没有变迟钝。有做触摸家电的朋友可以交流一下防水算法的门限取法。</p>
中国龙芯CDX 发表于 2026-11-17 22:21 | 显示全部楼层
水汽误触很典型,建议基线自动漂移跟踪加湿度补偿,阈值按环境自适应更新,配合确认延时过滤短脉冲即可缓解。
